bolt on uitlaten
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jan. 2010, 13:04    Onderwerp: bolt on uitlaten Reageer met quote
rij nu al meer dan een jaar met BOS (bolt-on) dempers.
In het begin gewoon gemonteerd (dus vastgeschroeft zoals de originelen dat zijn). Nu zie ik in de fiches dat daar eigenlijk een (grafiet) dichting tss moet (bij de originelen dan).
Ben dus al even bezig aan de grote poetsbeurt (alles begint terug min of meer op ne moto te lijken op dit moment Smile ), en heb ik 1 uitlaat gemonteerd met zo een dichting en 1 zonder.
Resultaat: bij die zonder dichting sluit dat plaatje met voor die 3 bouten (dat op de uitlaatbuis zit) mooi aan met de uitlaat. De kant waar ik de dichting heb tussenzitten (wat in theorie beter zou moeten zijn, niet?) is de aansluiting helemaal niet meer mooi.
Is dat nu uberhaupt nodig dat daar zo een dichting tss zit?
www.roeligan.net
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2010, 6:13    Onderwerp: Reageer met quote
In de techniek geldt er een gezegde: pakkingen zijn een noodzakelijk kwaad!
Dus als je flenzen zonder pakking goed en lekvrij op elkaar aansluiten, lekker zo laten zitten dan! thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2010, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
zo zitten ze nu ook tegen elkaar... volgens schema van BOS moet er niets tussen. Had 1 uitlaat geprobeerrd met de standaard pakking maar dan krijg je die niet mooi aangesloten/uitgelijnd...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2010, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm. 't Is niet aan de buitenkant dat het mooi moet aansluiten, eigenlijk. mijn Remussen zijn met pakking gemonteerd, die driehoek waar de bouten door zitten komt ook niet mooi plat tegen de dempers. Maar de raakvlakken met de pakking zijn met zekerheid luchtdicht tegen elkaar getrokken.
Maar als je zonder pakking geen lekken hebt: laten zitten.
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2010, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
en hoe weet ik of ik geen lekken heb? (ik zie daar alvast niets 'roken' als het koud is... bucktooth )
www.roeligan.net
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2010, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Als de Bossen zonder pakkingen geleverd zijn, dan kan je zonder monteren, anders zouden er pakkingen bijgeleverd zijn. Bij een einddemper speelt die pakking weinig rol, het is niet zoals bij een uitlaatbocht hé. bij andere modellen zitten die vervangdempers zelfs gewoon met veren vast of worden ze gewoon over de uitlaatbocht geschoven. Als je lekken zou hebben zou je dit wss zien doordat er bij koude motor condens uitkomt gelopen en voelen doe je dat ook. Die pakking vangt het uitzetten vh materiaal op als de demper flens bv in een ander materiaal zou zijn dan de uitlaatpijp flens, en eventuele oneffenheden in het pasvlak worden ook opgevangen. Als je dus geen lekken hebt, laat maar zitten dan.
BMW R1150GS project bike
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Feb. 2010, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
lekken? uw molen starten en uw pollekes dicht bij die koppeling houden. je zult hem wel voelen blazen. als 't lang genoeg lekt krijg je mooie zwarte 'zonnestralen'.
