moer voortandwiel wil niet los
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2010, 21:42    Onderwerp: moer voortandwiel wil niet los Reageer met quote
nu het 17tands voortandwiel versleten is, wil ik er een 16tands voor in de plaats steken. Maar dan moet je die F****king moer natuurlijk loskrijgen. Hoe doe je dat? De moto staat op zijn zijstandaard in zijn eerste. Ik leun zwaar op het zadel en trek mijn sleutel uit alle macht omhoog. Het enige dat gebeurt is dat ik het tandwiel verdraai waardoor de moto enkele cm naar voren schuift.
Dus dat achterwiel mag niet verdraaien. Moet ik een buis door het achtertandwiel steken die dan blokkeert op de achterbrug? Lijkt dat een goed idee?
Ha, moet ik het nieuwe vtw met 60Nm of 100 Nm vastzetten? In het boek staat 100, Raketman zei 60.
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2010, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
euhm: gewoon de achterrem intrappen/vastzetten. idea2
en eerst het borgplaatje losslaan natuurlijk he!
En ja, dat ding zit vast... maar dan moet ie ook zitten! en zet hem aub ook weer goed vast: 130 Nm + 243 loctite !!
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2010, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
Loctite ? dat heb ik nog nooit gedaan! Ik vertrouw de borgplaat, ten onrechte?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2010, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
130 Nm shocked2
"gewoon" de achterrem vastzetten? ehm, zal het eens proberen, morgenvroeg....
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2010, 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
Tip from Orange Crush: de sleutel uit de KTMset om de wielen te lossen past op die moer. Uiteinde bovenop de achterbrug laten steunen, achterwiel gebruiken om de moer los te krijgen.
Ook: blauwe loctite en 100 Nm.
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2010, 0:02    Onderwerp: Reageer met quote
ah
het is me gelukt
het recept :
- lange hefboom van 60cm gebruikt
- op de moto gaan zitten, dan gaan staan, linkervoet op de voetsteun, rechtervoet op de rempedaal. Dan zoveel mogelijk lichaamsgewicht op de rempedaal
- dan nog voorrem inknijpen als extra stopkracht
- dan uit alle macht trekken aan de hefboom
pfieuw sweatdrop
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2010, 1:58    Onderwerp: Reageer met quote
Aha ge hebt den truuk al gevonden...ik doe dat op identieke wijze wink3 .
Of als er per toeval een bouloneuze (persluchtsleutel goofy ) in huis is dan gaat het nog eenvoudiger natuurlijk.
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2010, 9:47    Onderwerp: Reageer met quote
Zou ik niet durven, zoveel gewicht op dat fragiele rempedaaltje...
De andere truuk is ook wel leuk..... laat ik nou net dat sleuteltje van het gereedschap setje kwijt zijn...
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2010, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
Fragiele rempedaaltje? ? ? ? ? ? ?
