wie kent deze 950?
LJ
Geregistreerd op: 21-4-2008
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jan. 2010, 22:55    Onderwerp: wie kent deze 950? Reageer met quote
http://pimpmy.ktm.com/The-gallery-of-pimped-bikes.1315.0.html?page=24&cHash=2fe27f4c1b
wie kent deze 2006, 950?
via de link kun je nog meer foto's zien.
ben benieuwd naar de voorvorkpootbeschermers.
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jan. 2010, 23:14    Onderwerp: Reageer met quote
hand-crafted fork protectors staat er bij... dus hand-gemaakt, enkel stuks.
geen nl zo te zien, lijkt op UK.
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jan. 2010, 3:04    Onderwerp: Reageer met quote
heeft wel een nederlandse kentekenplaat
maar wat speciaal is kijk eens naar die tank ?????
daar hebben ze werk aan gehad thumbsup thumbsup
oja vorkprotectie kun je zelf maken als je weet hoe je met PE
moet om gaan, dit kun je zelf lassen of spiegellassen.
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jan. 2010, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ah sorry... ik had niet gezien dat er meer foto's waren. (stom, want ik heb zelf de mijne ingezonden (10e!) )
Maar idd, tank e.d is allemaal paintbrush!
Als je wil; weten wie het is.. misschien even op het MF proberen.
LJ
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jan. 2010, 1:09    Onderwerp: Reageer met quote
tja, had ik ook kunnen zien als ik even gelezen had dozey bedankt.
ik vond ze er nou ook niet zo mooi uitzien als deze:
ik heb toch het idee dat zodra ik de luchthappers er af ga zagen er een veel groter gat ontstaat rond de schijf.
afijn, we zullen zien hoe het gaat worden.
plannen genoeg thumbsup , tijd te kort thumbsdown
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jan. 2010, 1:29    Onderwerp: Reageer met quote
nee kijk eens goed naar de tank die loopt door en sluit aan op de zijkant
kijk 2 dezelfde motors maar verschillende tankjes
 Bestandsgrootte:  39.42 KB
 Weergegeven:  11640 keer
 Bestandsgrootte:  56.19 KB
LJ
BerichtGeplaatst: Di, 12 Jan. 2010, 0:22    Onderwerp: Reageer met quote
verschillend bouwjaar.
BerichtGeplaatst: Di, 12 Jan. 2010, 0:48    Onderwerp: Reageer met quote
dat is een grapje zeker zzz
er zit geen verschil in de 950sm die zijn alle jaren van uiterlijk hetzelfde gebleven, dit heeft die man zelf gemaakt of laten maken thumbsup
LJ
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jan. 2010, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
huh2 zal ik het wel niet snappen.
mijne ziet er net zo uit (voor zover ik kan zien, misschien heb je gelijk en zit ik gewoon te slapen of ben ik te simpel tongue )
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jan. 2010, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
post eens een foto dan kun je het zien. wie weet ben ik wel simpel laugh
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jan. 2010, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
Bovenste foto is toch een tank van een SE, onderste is een gewone SM tank waarvan de radiatorcovers aangepast zijn zodat het gat dat er normaal nog is wegvalt
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jan. 2010, 3:46    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad je hebt gelijk en het voorste gat dicht gemaakt
