Handvatverwarming
gijssie2
Geregistreerd op: 7-3-2008
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Dec. 2009, 13:34    Onderwerp: Handvatverwarming Reageer met quote
Wie heeft er nog een setje handvatverwarming liggen?? Liefs origineel KTM..........
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jan. 2010, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Krek dezelfde bij Louis.de, voor 40€.
Gisteren geïnstalleerd. enig wat je moet doen: uw gashandvat helemaal naar binnen schuiven, tot tegen het blok met de schakelaars. Dan aan allebei de buitenste 6mm afsnijden (tot en met de "daytona" stikker die errond zit). Nee, het verwarmingselement zit niet zover, geen probleem.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jan. 2010, 21:50    Onderwerp: Reageer met quote
strange.... ik heb de originele van ktm... heb helemaal niets moeten afsnijden stars
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jan. 2010, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
kan kunnen natuurlijk. handvatten maatje korter, prijs maatje langer.
