KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008 Berichten: 323
Geplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 17:07 Onderwerp: uitlaten |
Even checken,
Ik haal tijdelijk even mijn Akra's eraf, moet je tussen de uitlaat flenzen nog pakkings spul doen ? vloeibaar of iets anders ?
Onno _________________ KTM-FAN |
highrider
Geplaatst: Do, 10 Dec. 2009, 17:29 Onderwerp: |
Tussen de flenzen zit een ring  _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
KTM_FAN
Geplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 9:39 Onderwerp: uitlaat |
OK
Hergebruiken dus, dank je
Geplaatst: Vr, 11 Dec. 2009, 19:49 Onderwerp: |
tussen de pot en de pijp zit een koperen holle ring, die je plat draait bij montage. Je kunt hem wel hergebruiken, maar de kans is groot dat je de flens niet verder aan kan draaien (dan zit ie gewoon vlak met de demper), en dan gaat de demper los zitten.
Als je een stuk 2,5mm2 gestript koperdraad hebt, kun je dat er ook goed inleggen als vervanging van de originele ring. _________________ Dr_Bean |
MrBean
Geregistreerd op: 20-2-2005 Berichten: 12
Geplaatst: Za, 12 Dec. 2009, 14:00 Onderwerp: |
Koperen ringen kun je hergebruiken als je ze weer zacht maakt.
Geen aanrader, nieuwe zijn beter, maar soms is de winkel dicht of sta je in de rimboe..
Alleen voor massieve ringen, holle ringen met vezel erin geldt dit niet voor:
Beetje vlak schuren op een schuurpapiertje.
Op een gaspit of met brander heetstoken tot ie lichtjes gloeit.
Direct in een bakje water gooien.
Het koper is dan weer boterzacht.
Vervormen maakt het weer stug.
Uitgloeien kan daarna weer herhaald worden. |
