m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009 Berichten: 182 Woonplaats: westervoort
Geplaatst: Zo, 10 Jan. 2010, 14:03 Onderwerp: 12 volt stekker |
| Ik wil op mijn KTM Adventure een stekker maken puur voor de Optimate. Wat raden jullie aan? Direct naar de accu met een zwevende (5A) zekering of eensluiten op de zekeringdoos bij accesoires? |
Geplaatst: Zo, 10 Jan. 2010, 15:14 Onderwerp: |
stekkers voor optimate zijn van Tamiya, o.a. te koop bij de modelbouwzaak of bij Conrad.nl
Ik zou het altijd aansluiten op de permanente ACC aansluiting. Dan hoef je er ook geen extra zekering in te zetten, want die is al afgezekerd.
Nooit direkt op de accu: dat is altijd geklooi.
ACC1/2 stekkertjes zitten los achter je koplamp, makkelijk bereikbaar.
Wat je ook kan doen en nog makkelijker:
Maak een verloopkabeltje van de optimate naar een boordspanningsstekker en steek de Optimate gewoon in de boordspannings!! (op een 990 zit die standaard, op een 950 kan je die er makkelijk bijmaken, en kan je tijdens het rijden e.d. gebruiken voor andere dingen zoals GPS etc.
Wel zorgen dat de boordpanning op de permanente ACC aansluiting zit natuurlijk. _________________ Dr_Bean |
m.willems
Geplaatst: Zo, 10 Jan. 2010, 18:49 Onderwerp: |
| Waar kan ik die boordspanninsstekker vinden? Zit hij onder het opberg (centen)bakje? |
gijssie2
Geplaatst: Ma, 11 Jan. 2010, 23:28 Onderwerp: |
| Als het goed is in je dashboard? Ik heb wel eens gehoord dat je via je aansluiting op je dash een optimate kunt aansluiten? |
Guus
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2010, 10:13 Onderwerp: |
Op een eerdere 990 zit hij niet standaard! Mijn motor is een 990 uit 2006 en daar moest het zelf geďnstaleerd worden.
Volgens mij hebben alleen de laatste 990 modellen die standaard op het 'dashboard', dus tussen je meters.
Guus _________________ Het hebben van de zaak (oranje Adv. 990, 2006) is niet altijd het einde van het vermaak! |
Koen
Guus
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2010, 13:36 Onderwerp: |
Voor de duidelijkheid: bij mij is al een mooi plugje gemaakt op het dashboard door de vorige eigenaar. Nooit problemen mee gehad en gebruik hem voor mijn optimate en GPS.
M. Willems wil geloof ik ook een boordaansluiting. Dr. Bean suggereert dat die standaard op een 990 zit. En dat is volgens mij niet bij alle modellen zo. En dan kan M. Willems lang zoeken... _________________ Het hebben van de zaak (oranje Adv. 990, 2006) is niet altijd het einde van het vermaak! |
m.willems
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2010, 15:59 Onderwerp: |
| Op mijn KTM uit 2006 zit er niets op het dashboard, behalve een ram-mount voor een nog onbekend GPS-systeem (Garmin). Ik zal dus zelf een stekker dienen te maken in het dashboard. |
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2010, 20:33 Onderwerp: |
Ik bedoel dus idd een boardspanningsplug in je dashboard, die op de nieuwere 990's zit (en blijkbaar niet op alle... )
Op de basisplaat van de roadbook houder zit er ook een.
EN er is een powerparts setje om hem op de oudere 950/990 achteraf in te bouwen:
http://www.ktm.nl/index.php?id=248&powerpartID=2012063&isotype=12
(het type plug is evt ook gewoon via de brezan/vellba of dergelijke automaterialenzaak verkrijgbaar). _________________ Dr_Bean |
André XT-LC
Geregistreerd op: 29-11-2006 Berichten: 177 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Ma, 18 Jan. 2010, 14:24 Onderwerp: |
Omdat mijn accu te weinig spanning had na enkele weken in de kou heb ik een sigaretteplug van een rode en zwarte draad voorzien. Kwestie van je acculaderknijpers op de goede draad klemmen. Dat scheelt in ieder geval die boutjes loshalen van de carteplaat. Vandaag rij ik weer. _________________ Niet vies van een beetje vies... |
ouwegeert
Geplaatst: Di, 19 Jan. 2010, 17:23 Onderwerp: |
....en die zijn met een beetje korting ongeveer een kwart van de KTM-prijs....  _________________ Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
