Xenon op de SMR
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Nov. 2009, 20:12    Onderwerp: Xenon op de SMR Reageer met quote
iemand ervaring met dit setje?
https://www.bike-design.com/search.php?shp_make=24&shp_model=6185&shp_year=2008&shp_category=262
weet iemand te vertellen wat het verschil tussen xenon en bi-xenon is?
ben ook benieuwd of ik er verlengkabels bij moet bestellen,
( onder het zadel is immers ruimte zat).
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Nov. 2009, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
in dit geval is me dat ook niet helemaal duidelijk.
normaliter wordt er van Bi-Xenon gesporken als er een motortje in wat het spiegeltje omklapt, zodat je grootlicht en dimlicht hebt, allebei om de Xenon.
??? stuur ze een mailtje... en schrijf het antwoord hier grin
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Nov. 2009, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
ze doen helemaal een beetje vreemd, als je iets op de site pobeert te bestellen, (je kent het wel winkelmandje, blablabla moet je uiteindelijk het bestelformulier uitprinten en daarmee naar je dealer gaan zodat die het bij bike-design kan bestellen worried2
kortom, het is geen webshop, je moet gewoon naar de dealer.
motoport rotterdam is er 1 van, en daar rij ik iedere dag langs, ik ga van de week wel ff informeren.
PS: deze info nog gevonden op de site.
Je zal merken dat er twee types H4-kits zijn.
De H4/2 heeft op dezelfde socket het standlicht in xenon en het grootlicht in halogeen.
De H4/3 heeft op zijn socket maar 1 lamp: een xenon die fungeert als zowel standlicht als halogeen. Via een elektromagnetisch systeem wordt de lamp bij het activeren van het grootlicht naar achter getrokken waardoor ze ook licht op de onderkant van je koplampbehuizing laat stralen. Als je dus veel licht in een brede straal nodig hebt, dan kan je daar bij deze bi-xenon op rekenen.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Nov. 2009, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
jep H4/3 = bixenon dus: Met een motortje.
ik denk overigens dat het motortje de spiegl wegklapt, en niet de lamp verplaatst, dan zou die uit focus komen.
Maar goed, 1 Xenon lamp dus.. gebruikt voor groot en dim-licht.
Voor combi-lamp met halogeen zou ik nooit gaan: Wat als het halogeendeel stuk gaat? Nee, dan liever meteen goed voor 50 euro meer.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Nov. 2009, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Deze zijn goed en betrouwbaar (heb ze zelf ook smug :
http://www.hid50.com/
keuze uit 35 of 50 watt.
En de ballast is idd erg klein en dus makkelijk weg te werken.
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 29 Nov. 2009, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
Het zit er in,
dit setje dus https://www.bike-design.com/detail.php?p=104257&page=1&shp_category=262&shp_make=24&shp_model=6185&shp_year=2008
de (mini) ballast heb ik met een dikke tywrap aan de snorkel van de filterkast bevestigd, en nog 2 kleine kastjes waarvan er 1 is om de magneet van het grootlicht te activeren (waar die andere voor dient weet ik niet) heb ik in de frame-driehoek onder het koelwatertankje ondergebracht.
het is krap onder dat tankje, maar het past.
ik miste het toch ( op m'n adv altijd met xenon rondgereden).
nou van de week eens ff uittesten en afstellen wink3
