Geplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 20:13 Onderwerp: Iemand een idee... |
...of je de olie van het carter moet aflaten om de versnellingssensor (gangsportdinges of hoe heet het) te demonteren ?
Of volstaat het om hem ff schuin te zetten ?
De O-ringen op m'n blok hebben kennelijk het collectieve besluit genomen om één voor één de geest te geven ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 3 Nov. 2009, 20:19 Onderwerp: |
ik heb hem destijds gemonteerd zonder olie af te laten,
het lekte wel een beetje meen ik mezelf te herinneren,
maar het was goed te doen. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 14:01 Onderwerp: |
Schuin leggen moet kunnen. Het is wel geen referentie maar op mijn husky 610 SM stond ook een versnellingsindicator (volledig overbodig, maar ja) die lekte als een zeef, het aantal keren dak daar silicone tussengespoten heb...Moto schuin tegen de muur, lekt effe wat druppels daarna gedaan. _________________ Triumph Bonneville caferacer 2002
BMW R1150GS project bike |
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008 Berichten: 323
Geplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 18:29 Onderwerp: gangsensor |
Ach joh, als je niet eens weet dat daar olie achter zit, merk je het niet eens. Ik heb het in al mijn onwetendheid gewoon gedaan met de motor op de bok. Merkte weinig van olie, was wel wat vettig maar that's it.
Of was het gewoon geluk..?
Onno _________________ KTM-FAN |
Geplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 20:36 Onderwerp: |
LC8 is een dry-sump/ Dus er staat in principe geen/zeeer weinig olie onderin het blok.
Alles wat uit de lageringen in het blok loopt wordt meteen teruggepompt naar de tank.
Dus er kan wat olie 'aanhangen' maar er staat zeker geen oliebad achter.
Beetje schuinleggen helpt geklieder voorkomen natuurlijk. _________________ Dr_Bean |
