Zwaardere batterij voor de 990 adv
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Okt. 2009, 21:44    Onderwerp: Zwaardere batterij voor de 990 adv Reageer met quote
Mijn batterij is de geest aan het geven. Na het opladen en uitmeten (periodiek) van de bestaande batterij blijkt dat deze niet meer in top conditie is. Het stilvallen deze week was daar het bewijs van.
Nu blijkt de bestaande batterij slechts een 12Amp batterij te zijn. Ik dacht aan het vervangen door een zwaardere batterij alleen moet die in het kartergedeelte in kunnen.
Iemand ervaring met het plaatsen van een zwaardere batterij ? Type ? Prijs ?
Mvg,
Frederik
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Okt. 2009, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
de originele accu is een glasmataccu: die hebben al een hoge capaciteit en vooral hoge startstroom. Dikke accu is er niet, tenzij die groter wordt...
maar 12Ah is toch al een heleboel! Meer is echt niet nodig hoor.. je moet allen zorgen dat ze niet leeg raken, dat is slecht er voor, en dan loopt de capaciteit snel terug! Dus bij weinig gebruik: Motor aan de druppellader (via het 12V stopcontackie(.
Of misschien wel: een Lithiumaccu.. maar daar hangen nog prijskaartjes aan!
Frederik
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Okt. 2009, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Een idee waar ik dergelijke batterij kan aankopen en wat een goede prijs is ?
Ja, de lc8 is ale een keer of twee plat geraakt en de spanning na oplading na een drietal dagen, is net geen 12v. Als de motor draaait het ik de nodige 14,x spanning dus dat zit goed.
Mvg
Frederik
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Okt. 2009, 23:49    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon een nieuwe accu kopen, probleem opgelost.
nieuwe accu bij KTM dealer of E-bay oid; effe zoeken op het forum geeft je ook zat adressen.
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 25 Okt. 2009, 23:54    Onderwerp: Reageer met quote
euh kopen ? Is de waarborg op een batterij van een nieuw voertuig ook 2 jaar ?
F
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 3:00    Onderwerp: Reageer met quote
Batterij wordt bijna overal gerekend bij slijtage-gevoelige onderdelen zoals banden en remblokken. Valt dus niet binnen de garantieregeling.
In de praktijk hangt het van de dealer zelf af...kom je x-weken na aankoop al met een kapotte batterij te zitten dan wordt die meestal bij een beetje service gerichte dealer kosteloos vervangen. Na meer dan een jaar verstoppen ze zich achter dat garantieregeltje, zelfs als ze verdomd goed weten dat een kapotte batterij bij een motor van een jaar oud niet echt normaal te noemen is.
Nu zeg je zelf dat je batterij al een paar keer plat geraakt is, dus dat zou als nalatigheid kunnen opgevat worden. Zeker als je bij de dealer vermeldt dat het door je eigen doen is dat ze plat geraakt is, geef je een mooie gelegenheid om garantie te weigeren.
Een paar maand geleden was de alternator van mijn wagen kapot. Daardoor is de batterij zwaar ontladen geweest. De alternator is vervangen onder garantie. Toen ik vroeg of het niet raadzaam zou zijn om de batterij mee te vervangen, onder garantie (want die had toch ne serieuze klop gekregen) werd dat als onbelangrijk weggeschoffeld. Er was zeker niks mis met de batterij volgens meneer den dealer.
Twee weken geleden had ik op een morgen een diensweigeraar...batterij dood. Toen ik vermeldde dat dat waarschijnlijk kwam door de kapotte alternator was het ineens van "dat ge dat na een paar maand toch niet meer met zekerheid kunt zeggen hé meneer".
Batterij vervangen, volle pot mogen betalen thumbsdown . Terwijl een batterij van een driejarige auto eigenlijk nog niet kapot hoort te gaan wry ...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 7:08    Onderwerp: Reageer met quote
F
mijn 990 had ook na ruim 1 jaar kapotte accu, de garantieclaim bij de importeur werd geweigerd, zelf dus moeten betalen.
Laatst aangepast door Daan op Ma, 26 Okt. 2009, 8:53, in totaal 1 keer bewerkt
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 8:41    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt uw waarborg dus zelf moeten betalen ! Dat is straf.
Ik ga het proberen en als het niet lukt dat ga ik mijn rechtsbijstand activeren.
Frederik
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Frederik
Zonde van je tijd. dozey
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
gijssie2
Geregistreerd op: 7-3-2008
Woonplaats: Beverwijk
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
F
Bij mij excakt hetzelfde verhaal,ik kwam met een kapotte accu stuk te staan in Schotland en miste mijn boot terug naar NL,ik kreeg geen nieuwe accu en mijn extra kosten werden ook nooit vergoed,ik heb zelfs geprobeerd kontakt op te nemen met de direkteur KTM-nl,maar die gaf helemaal niet thuis,reageerde niet eens op post............Dus gewoon zelf een nieuwe accu kopen en er geen tijd aan besteden,zonde!!! rolleyes3
Nilzz
Geregistreerd op: 21-7-2009
Woonplaats: Almere
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
koude startcapaciteit van die dingen is 230A (EN)
Ben er toevallig ook mee bezig geweest deze week, mijn batterijtje gaf nog goede spanning maar die startstroom was ingekakt naar de 140A wat dus net te weinig is bij een koude motor.
Nu kan ik mooi inhaken op dit draadje:
Is het echt zo dat ook de EFI modellen volgens het boekje 14-15V spanning moeten afgeven bij 5000tpm?? niet beetje veel voor die boordcomputer(s)¿? bij mij pakt ie ongeveer tussen de 13,7 en 14,0 laadspanning wat voor een normaal 12v circuit voldoende moet zijn, of zou er dan toch iets aan de hand zijn....?
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2009, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Na advies bij test-aankoop, blijkt dat de batterij een onderdeel is van de motor en dus de tweejaarlijkse waarborg, garantie moet volgen.
Mijn dealer zal mij dus een nieuwe batterij moeten afleveren onder waarborg.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 27 Okt. 2009, 3:35    Onderwerp: Reageer met quote
mits het in de garantie anders is geschreven ????
accu en banden heb je normaal geen garantie op
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 27 Okt. 2009, 8:18    Onderwerp: Reageer met quote
Heb jij dan zo een clausule staan dat de batterij uitgesloten wordt ?
Dat was destijds voor de BMW geen probleem ! Deze batterij werd netjes vervangen !
Frederik
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 27 Okt. 2009, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
Koop je toch weer een BMW.
