MpH ??
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 17:25    Onderwerp: MpH ?? Reageer met quote
Gisteren, zonder duidelijk aanleiding, reed ik ineens in mijlen rond.
Spontaan onregelmatig van menu naar menu en soms weer terug naar Km/h.
Geen enkele knop werkte (incl. de roadbook bediening aan het stuur)
Na kontakt aan/uit werkt het weer normaal.
Iemand enig idee waar dit aan ligt?
Groeten Koen
P.S. wel handig als de gele tape van je dochter op is.... lipsrsealed2
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 18:00    Onderwerp: Re: MpH ?? Reageer met quote
Koen, ik heb dat 2 keer eerder gehad, en 2 keer lag het aan die stuurbediening die overleden was.
het printplaatje waar de 3 knopjes opzitten was nl gescheurd, en zodoende gaat de ab vreemde "commando's" naar de teller geven.
Rommel maar eens aan de ab, (beetje knijpen/wringen), als er dan weer rare dingen gebeuren, dan ligt het daar aan.
of afkoppelen als je twijfelt (stekker los achter de koplamp), als de problemen dan over zijn, is dus de ab de oorzaak.
[/quote]
Laatst aangepast door Daan op Wo, 14 Okt. 2009, 18:04, in totaal 1 keer bewerkt
Brinkie
Geregistreerd op: 12-11-2005
Woonplaats: Oldemarkt
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
hallo Koen
Ik heb hetzelfde gehad,bij mij lag het aan de afstand bediening op het stuur.
na deze te hebben los gekoppeld(onder de KM teller) was het probleem opgelost.
succes Ton
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
idd: wordt veroorzaakt door een short in de modeknop van de afstandbediening.
Ik koop die dingen niet meer want ik heb er al 3 stuk zien gaan! das mij te gek voor een product van 45 euro.
wie weet er iets beters?
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Maak er maar 4 van, die van mij is ook niet meer heel.
Ik ben de + knop kwijt. Letterlijk, hij is er gewoon uitgevallen waardoor er nu een gat zit in het knoppenblokje. Ik gebruik de mode-select wel redelijk veel en die werkt nog, maar deze winter ga ik eens proberen om iets stevigers te fabriceren . Of tenminste toch iets wat nog relatief gemakkelijk herstelbaar is.
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
helaas waren die 3 alle drie van mijzlef... uhoh2 idea2
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Okt. 2009, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
Toch niet logisch dat als ik het kontakt uit/aan doe het wel weer werkt? Of reset je dan iets? Vandaag weer km gemaakt
Groeten Koen
BerichtGeplaatst: Do, 15 Okt. 2009, 6:54    Onderwerp: Reageer met quote
ik was na 100.000km ook al aan de derde bezig sad3
heb hem er met inruilen wel vanaf gehaald, alleen jammer dat hij niet op de SMR kan sad3
(ik kan tenminmste geen contrastekker vinden achter de koplamp van de SMR, en dat terwijl de teller van een smr-2008 hetzelfde is als de adv teller tot2008).).
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 15 Okt. 2009, 19:55    Onderwerp: pokkeding Reageer met quote
Pffff, ik weet het nog goed. De heeeeele dag rijden van 07:30 tot 19:00 's avonds. Echt de bijltjes dag voor mij in de OER.
En wat denk je, bij aankomst staat de teller op mijlen en niets doet het meer. Inderdaad die kolere afstandbediening. Kortsluiting in de mode knop kwamen we achter in de regen. Onder garantie nog een nieuwe gekregen. Rotding
Onno
KTM-FAN
MrBean
Geregistreerd op: 20-2-2005
BerichtGeplaatst: Za, 12 Dec. 2009, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
Gerben, eens mode-knopje-printplaatje laten zien ?
Valt wellicht te boonificeren.. grin3
Guzman
Geregistreerd op: 11-9-2009
Woonplaats: Breezand
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 12 Dec. 2009, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Zou deze niet te gebruiken zijn, zij het in aangepaste vorm? Hij ziet er degenlijk uit. Er staan er nog meer bij, zelfs met vijf knoppen!
http://www.rad.eu/nl/c/p/8843-touratech-handlebar-control-fb-rallye-50r-handlebar-control-fb-rallye-50r.htm
Of deze, stuk goedkoper.
http://www.motorcycle-superstore.com/2/9/195/21282/ITEM/Trail-Tech-Vector-Remote-Handlebar-Switch.aspx
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Dec. 2009, 0:41    Onderwerp: Reageer met quote
KTM is een simpele 3 knoppen, 4 draden systeem. (3x knop -> massa)
Vector weet ik niet, maar die 5 knops van TT die heeft op de binnenste 3 knoppen maar 3 draden: Via diodeconstructie worden 3 functies gemaakt. dit is voor ICO en IMO's.
Hoe vector dat doet weet ik niet. is wel een leuk smal ding.
Guzman
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Dec. 2009, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
De prijs in Nederland.
http://www.trailtech.nu/products/4599/4633/Computers/Vapor___Vector_accessoires
