El See Vier vraagje
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jul. 2005, 21:13    Onderwerp: El See Vier vraagje Reageer met quote
Kweet het, het is hier een lc8 forum, maar ik heb een probleempje met mijn LC4.
Vanmorgen licht aan/uit, (voor en achter tegelijk), en uiteindelijk nix meer.
Groot licht deed het nog wel, maar na een stoot gas ook uit (zit geen accu in)
Groot licht gloeidraadje is kapot, het achterlampje en dim echter niet.
Uit het feit dat na een stoot gas het grootlicht stuk gaat leid ik af dat de spannings regelaar kaduuk is??
Maar dim en achter doet het dus ook niet, en die lampjes zijn goed!
Wie weet raad!!!
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jul. 2005, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
kan nog veel zijn Daan.
Controleer in ieder geval even de massapunten en de massa van de spanningsregelaar (als ie niet goed vast zit maakt ie geen contact met frame).
Ik ken het ding verder niet.
't toch tot 10:00 licht laugh
BerichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2005, 1:20    Onderwerp: Re: El See Vier vraagje Reageer met quote
Wie weet raad!!!
kan ook zijn dat je lichtspoel kapot is,gebeurt wel meer, even geen olie badje gehad en dan brandt hij door omdat hij te warm is geworden,ff opnieuw laten wikkelen je kan het ook ff nameten. goodluck
BerichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2005, 8:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik probeer nog wel een paar dingetjes, als dat nix wordt, dan zet ik hem wel bij Brouwer neer.
Kunnen zij er naar kijken.
Gaat weer geld kosten bucktooth
