voorwiel
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2009, 21:00    Onderwerp: voorwiel Reageer met quote
Heb ik een mooie voor en achterwiel gekocht past het voorwiel niet tussen de klauwen door omdat hij zwevende schijven heeft. Nu heb ik nog twee gewone schijven ooit gekocht van Dr Bean. Moet ik die er dan maar op zetten of is er nog een andere geen geld kostende methode?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2009, 21:44    Onderwerp: schijven Reageer met quote
Hmm,
Snap ik niet. Mijn noppenwielen hebben vaste schijven en mijn wegwielen hebben zwevende. Maakt bij mijn motor niets uit.
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Jul. 2009, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
die van mij is van 2004. Ik heb klauwen die niet wijken vooraan.
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Jul. 2009, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
AD, ook bij de 2004 zijn de klauwen gewoon zwevend hoor!
Wat wel zo is: De 990 met ABS heeft een ABS rind achter de remschijf vast zitten, waardoor de boutjes ook 3mm langer zijn. Ik heb het nooit nagemeten, maar het kan zijn dan de schijf dan ook net iets verder naar buiten staat. (maar het lijkt me niet, want volgens mij zijn de vorken kwa afstanden gelijk).
Zou dus moeten passen volgens mij.
EN: zwevende of vaste schihven, zijn toch even dik!... dus er veranderd niks als je die vaste monteert.
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Jul. 2009, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gekeken bij Roeligan en de opening richting as is daar iets wijder waardoor de bussen niet aanlopen in de klauw. Bij mij lopen die gewoon recht. Ze liepen echt flink aan links en rechts en ook de schroefjes van de schrijf raakten de snelheids gever net aan.
Pech, ik heb die van jou er nu opgezet en ga die gebruiken.
Ad
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jul. 2009, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
is het niet dat losse kransje van de ABS??
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jul. 2009, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Neen, die had ik er al afgehaald.
Ad
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jul. 2009, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Even iets bijvijlen met de slijptol onder de klauw ophanging. Is eerder al gedaan ook en veel hoeft er niet af.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Jul. 2009, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb Dr Bean zijn schijven erop zitten, vannavond wiel erin en ja hoor ook aanlopen. Na flink zoeken en met pasta erop om te zien waar hij nu aanliep bleek het dat de bouten die de rechter remklauw vastzetten door het gietstuk kwamen en die raakten dus de schijf. Bouten ingekort, de bovenste 1 en de onderste 2 mm en geen problemen meer.
Ad
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Jul. 2009, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
ok. Wel vreemd want die horen eigenlijk niet uit te steken. Let wel op: Boven en onderste bout zijn volgens mij net niet even lang.
't is daar wel allemaal best erg krap.. ik heb ook wle eens gehad dat die net wel aanliep, als de klauw net niet helemaal lekker vrij liep.
Maar goed.. opgelost toch!!
