		| Auteur | Bericht |
		| Wout
 Geregistreerd op: 1-3-2007
 Woonplaats: Lage Zwaluwe
				|  Geplaatst: Zo, 19 Jul. 2009, 22:20    Onderwerp: warme contacten |     |
				| Hallo,
 Afgelopen donderdagmiddag toen ik van werk naar huis wilde, de motor gestart, en daarna het licht ingeschakeld (Xenon). Slaat de motor gelijk weer af en is alles zo dood als een pier.
 Om te voorkomen dat ik na een uur sleutelen en nog niet draaien alleen op de parkeerplaats zou achterblijven maar gelijk een college gevraagd me thuis te brengen en vrijdag de auto met aanhanger gepakt.
 Vanmiddag het probleem "opgelost".
 Wat zit die hoofdzekering verstopt zeg
  . 3 keer gecontroleerd en geconstateerd dat hij echt niet kapot was, maar toch nergens stroom. Toen de stekker op het startrelais los getrokken en daarachter zat er nog één. Bleek dat ik steeds de reserve te pakken had.........  . Nou doet alles het weer, nergens sluiting of zo. Maar bij het loshalen van de benzine pomp (zie ander topic) zag ik de stekker van de generator naar de gelijkrichter, en die heeft het knap warm gehad
  . Rondom het middelste contact is de stekker verwrongen en aan elkaar gesmolten. Wat kan ik het best gebruiken als vervanging? Er gaat nogal wat door dus het moet er wel 1 (of 3) zijn die een fixe stroom aan kan/kunnen.
 Groet,
 Wout
		| Naar boven |  |
		| Harry
 Geregistreerd op: 12-5-2009
 Woonplaats: Wemeldinge
				|  Geplaatst: Wo, 22 Jul. 2009, 6:09    Onderwerp: |     |
				| Ik weet niet of Superseals er in een extra zware uitvoering zijn. Die zijn geheel waterdicht. De standaard exemplaren zijn helaas slechts geschikt tot zo'n 10 Ampere... _________________
		| Naar boven |  |
 | berichten van de laatste 24 uur
 Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
 Hosted and administrated by
