remblokken - remklauw
TRX
Geregistreerd op: 30-5-2009
Woonplaats: de westhoek
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 19:12    Onderwerp: remblokken - remklauw Reageer met quote
Eerst en vooral, ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar niet direct iets gevonden...
Om de remblokken te vervangen dien je het asje van de remklauw te verwijderen. Ik krijg dit niet los.
Het is wel serieus roestig, ik kan het een klein beetje heen en weer bewegen.
Het moet er toch uit aan de kant van de borging ? Dat zit toch niet vast met schroefdraad, met schroefdraad zou ik het asje toch niet ong. 1mm heen en terug bewegen? In de handleiding zie ik wel een tekening staan maar geen uitleg (idem voor wphb).
Ik voel me zo.... rolleyes4 , heb nu al -tig keer remblokken vervangen en klauwen gekuist. En nu zit ik hier te klooien met zo'n pietlullig asje uhoh .
Ik durf niet te hard kloppen op het asje, wie weet zie ik iets onbenulligs over het hoofd. Het kan evengoed de roest zijn die het asje blokkeert....
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Het asje moet je er gewoon uitslagen ja.
Het gaat het beste als je de klauw laat vastzitten aan de veerpoot.
Het moet eruit aan de kant van de borging.
Gewoon met een kleine doorslag eens goed op tikken.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
TRX
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, dan is het idd gewoon de roest die zorgt dat het asje echt wel Vast zit (met grote V).
Maar nu weet ik 100% dat ik echt niet mis ben é grin .
Dankt u !!
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Dit soort delen moet je effe goed in het kopervet zetten dan heb je nooit meer een probleem thumbsup
groet Johan
TRX
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
groet Johan
Dat was de bedoeling wink2.
Ik zag roest aan het asje en vuil op de 'pistonnekes' en dacht van : 'laten we dat maar eventjes reinigen zodat alles gesmeerd loopt' , niet dus grin .
