motor valt stil zonder mij eerst te vragen !
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 11 Jul. 2009, 14:52    Onderwerp: motor valt stil zonder mij eerst te vragen ! Reageer met quote
Vandaag vertraag ik aan een kruispunt, ik trek mijn koppeling in en plop, de motor valt uit. Simpelweg, uit. Al bollende herstart en hops verder naar huis gereden.
Dat was al de tweede keer deze week.
Woensdagochtend deed ie hetzelfde vlak voor ik de oprit van de autostrade wou oprijden. Gewoon, bij 't intrekken van de koppeling, ploef, stil.
devil
mijn nieuwe nick is Muug
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 11 Jul. 2009, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Niks van aantrekken...herstarten en verderkarren maar thumbsup
grin
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 11 Jul. 2009, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
koppelingsschakelaar die hapert?
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 11 Jul. 2009, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is het tweede feit dat zich voordoet ivm. de koppeling.
Misschien is er toch ergens iets dat niet klopt?
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 2:33    Onderwerp: Reageer met quote
dat soort klote schakelaars moet je er van af het begin al afhalen
schilt je een hoop rotzooi onderweg
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
het is nog te vroeg om goeie conclusies te trekken. Vergelijk het met bij de dokter gaan : als je niet ziek genoeg bent kan hij niet bepalen wat er juist scheelt. Idem nu met de 950.
Als ik zoek op stilvallen, dan kan het blijkbaar ook veroorzaakt worden door een slechte carbu afstelling. Nu, ik heb toch al het idee dat ie te arm staat sinds hij terug is van groot onderhoud, dus dat ga ik binnen twee weken op een testbank laten controleren.
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2009, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Had ik vrijdagochtend ook, bij terugschakelen voor een rotonde. Poef-stil. Rijdend gestart en verder naar mijn werk niks bijzonders. Nooit eerder gehad ook. Zou het iets kunnen zijn met het weer, de luchtsamenstelling of zo.
Echt geen idee. stars
Groet
Wout
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Jul. 2009, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Blok koud of goed warm? Choke uit of nog niet?
't Is mij ook 1 keer overkomen, een km of 4 na vertrek, met de choke nog half open. Terug gestart, niks aan de hand. Sindsdien ook niet meer gebeurd.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Jul. 2009, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
warm en zonder sjok. Na minstens een half uur rijden.
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2009, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
Sluit om te beginnen eens dingen uit. Doet hij het ook als je hem bv. in zijn vrij zet, dus bij geen koppelinggebruik? Hoe valt hij uit, klinkt het hetzelfde als met de contactsleutel of geeft hij een terugslag? Is het begonnen na een 15.000 km-beurt, kleppen gesteld? Best belangrijke zaken als je een diagnose wilt stellen. Je kan niet zomaar vragen: hij valt uit, wat is er aan de hand? Er spelen veel te veel zaken mee.
De mijne heeft het laatste, terugslag. Ik wacht nog op mijn nieuwe synchroniseerapparatuur en dan ga ik ermee aan de slag.
Groeten,
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2009, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten,
Harry
in mijn openingstekst staat al veel info dacht ik. Smile En 't is met een plofje. Net of iemand de dodemansknop omslaat.
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 15 Jul. 2009, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Dodemansknop omslaan doet in feite hetzelfde als je contact afzetten: gewoon geen vonk meer. Probeer maar eens. Maar als je hem dan weer op contact zet terwijl de motor nog niet is uitgelopen krijg je een deftige knal. Het zou dus kunnen dat je dodemansknop op instorten staat, maar die kans acht ik niet zo heel groot. Je kan het ook zoeken in de koppelingsschakelaar, vrijloopschakelaar en zijstandaardschakelaar (valt hij ook onder het rijden soms even weg?)
Maar als het echt duidelijk met een plofje gaat kan het ook bij jou wijzen op slechte synchronisatie. Door het kleppen stellen verloopt die al en sommige dealers corrigeren dat niet. Let eens op of het ook gebeurt als je hem in vrij zet. En ga ook eens letten op klappen in de luchtfilterbak. Die zijn best heftig maar worden door je luchtfilterbak heel erg gedempt en je kan ze soms voelen tot in het zadel.
Wat ook kan spelen is luchtinlek, bv bij vacuumaansluitingen. Slangetjes? Dan gaat hij knallen in de uitlaat bij gas loslaten. (doet hij trouwens ook, zij het in mindere mate, als je je Secundair luchtsysteem nog niet hebt afgeblind; dat is dan weer normaal)
Of is hij gewoon juist aan onderhoud toe, dat kan natuurlijk ook. Slechte bougies is bv. ook zo'n onderschatte oorzaak. Daarom beginnen met bepaalde zaken uitsluiten.
Groeten,
Harry
wilcotroost
Geregistreerd op: 15-8-2009
Woonplaats: MAARSSEN
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Aug. 2009, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Exact hetzelfde euvel heb ik met mijn 990 Adventure. Er gaan soms tijden voorbij dat ik er geen last van heb maar dan opeens is het er weer; precies op het moment dat ik de koppeling inknijp geeft de motor de geest cry .
Als je de rem inknijpt moet het remachterlicht aan; dat is duidelijk. Maar hoe zit het met de koppelingsschakelaar? Wat is daar de functie van?
Mijn dealer heeft, nadat ik het probleem meldde bij mijn 1000 beurt, contact gezocht met de boys van KTM. Helaas; nog nooit van gehoord... uhoh
Heb er maar mee leren leven.
Greetz, Wilco.
Over 10 maanden van Hiero naar Tokyo !
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteravond mijn synchronisatieapparatuur maar eens opgetuigd, was hem toch een kleine beurt aan het geven.
Het verschil tussen de voorste en achterste cilinder was dik 4 cmHg. Stond dus danig verkeerd. En is dus bij de laatste beurt duidelijk niet gecorrigeerd. Hij loopt nu uiteraard weer veel soepeler en trillingsarmer. Vanavond nog eens een proefrit maken, dan zien we wel hoe het gaat.
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
4cmHg valt nog binnen de afwijking tolerantie....Als je dealer een digitaal ding gebruikt dat enkel met leds aangeeft of de synchro ok is (rood is off, groen is binnentolerantie) dan kan hij die afwijking niet gezien hebben. Was bij BMW dealers ook vaak het geval. Ik gebruik een setje trillingsgedempte vacuummeters ( al meer dan 12 jaar denk ik) en die geven een meer gedetaileerde weergave. De kwikkolom carb tune spullen zijn nog nauwkeuriger. Op de SMT heb ik nog niet gekeken, maar op mijn vorige BMW's en andere moto's had ik met die vacuummeters zeer goede resultaten
Een afwijking van 2-4cmHg zou je eventueel wel kunnen voelen, maar de meeste rijders voelen er niet veel van. Jij hebt dus een goeie "feeling" smiley2
BMW R1150GS project bike
