trottle cam
raymond
Geregistreerd op: 21-7-2005
Woonplaats: hoogezand ( gr )
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2009, 8:11    Onderwerp: trottle cam Reageer met quote
ik heb een tijdje terug een trottle cam gekocht en vorige week gemonteerd
en de grootste ring gebruikt ( k400 ) maar nu kan ik mijn gaskabel niet verder opstellen heb geen draad over op de afstelbusje bij het handvat
dus totaal geen verbetering en het rijd eerder slechter
doe ik wat fout ???
lang leve injectie thinking
lc8 rijder
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2009, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Moet je niet juist de kleinste gebruiken?
die grootste geeft volgens mij juist GEEN progressief karakter.
en met die kleine zal je waarschijnlijk wel genoeg kabel hebben.
raymond
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2009, 20:55    Onderwerp: trottle cam Reageer met quote
Het gekochte systeem heeft 3 ringen zijnde :
- CAM100 : bij ideale wegen
- CAM200/300 : ik had begrepen de tussenoplossing;
- CAM400/500 : "slippery conditions" dus het meest doseerbaar. Die erop zit.
ik heb de 400 er op zitten dus moet het beter worden toch??
lc8 rijder
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2009, 21:11    Onderwerp: Re: trottle cam Reageer met quote
inderdaad ja, maar omdat je hem 'de grootste" noemde twijfelde ik.
maar... zitten er benedenaan geen stelmogelijkheid op de kabels? (in de filterkast dus) , zodat je daar meer speling kan creeren?
