Hoe eigenlijk je ketting te smeren?
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2009, 22:36    Onderwerp: Hoe eigenlijk je ketting te smeren? Reageer met quote
Ik spuit altijd braaf mijn ketting schoon met een spuitbus van Louis en gelijk daarna met een kettingspray, toch een paar vraagjes:
- Na hoeveel Km/tijd (bij droog weer)
- Voor/na rit
- Hoe het beste de ketting schoon te maken?
- Waar het beste te spuiten (binnen/buiten/allebei/plaats)
- Met wat
Vast bedanktt & groeten,
Koen
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2009, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
ketting oiler kopen laugh laugh laugh
Koen
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2009, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
Plakt dat ook zo goed aan je ketting?
En stop je er Ajax in om hem schoon te maken laugh ?
Groeten Koen
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2009, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Olie (scott/pro oiler/ osco) reinigt je ketting doordat het er op gebracht wordt, smeert en er vervolgens afvliegt.
Indien geen van bovenstaande spullen in je bezit, ketting kun je ook makkelijk reinigen met wd 40. Ketting smeren met spuitbusvet best als ze warm staat, dus na je rit
BMW R1150GS project bike
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2009, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
goed genoeg om de ketting vet te houden, niet heel erg goed, zodat het vuil er met de olie ook weer af komt en de ketting niet echt vies wordt (zoals je met vet hebt).
Maar goed: Stel dat je uitgaat van gewoon all-year weggebruik en wil smeren met de spuitbus:
- smeer als je thuis komt (ook als het regende!): De ketting is dat nog warm en je voorkomt roest
- effe op de middenbok voor de garage, in zijn 1 ...
- Een o/x-ring ketting is vanbinnen gesmeerd, dus daarvoror doe je het niet
- Het smeren is alleen om roest te voorkomen, de o-ringen aan de buitenkant vettig te houden, en de buitenste rollen gesmeerd te houden
- Smeer dus genoeg om de ketting lekker vettig te houden zodat ie niet roest, maar meer niet.
Waarmee: Ik gebruik wel eens die 'keramische' kettingspay van Polo: Blijft goed hangen, maar plakt niet zo erg: het worden iig geen zand-vet klodders, want das nog erger dan niet smeren volgens mij.
ze hebben ook kettingreiniger: Zo af en toe eens gebruiken kan geen kwaad.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 7:55    Onderwerp: Reageer met quote
oud vuil en vet gewoon met een oude lap erafvegen en daarna smeren zoals Dr Bean beschrijft.
kettingvet uit spuitbus van putoline kleeft erg goed, vind ik.
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
EP
Geregistreerd op: 3-10-2008
Woonplaats: Drenthe
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Met het voorkomen van roest als basisgedachte - en gesteund door enkele leden van het advrider forum - spuit ik als experiment alleen rijkelijk en vaak WD40 op de ketting. Het zand aan de ketting komt bij mij niet meer voor. Of de ketting lang mee gaat, moet nog blijken....
Groeten, Erik
PPM
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
alleen voorkomt WD40 roest helemaal niet erg goed... en in een beetje regen is het al helemaal erg.
EP
Woonplaats: Drenthe
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 20:25    Onderwerp: busje WD40 voor onderweg Reageer met quote
Klopt, het vervliegt binnen een paar dagen en is niet slijtvast.
Daarom altijd een busje bij me!
PPM
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Reinigen hou ik mij niet mee bezig, enkel op tijd en stond Motorex 622 ertegenaan en klaar...
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2009, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Idem hier; wie zit er te wachten op een glimmende ketting ?? stunned
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2009, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
gr.
Richard
Toen ik nog geen osco had smeerde ik altijd net voor dat de rolletjes van de ketting blank werden en dat ging uiteraard wel eens mis. Smeren verder zoals Dr. Bean beschrijft.
groet Johan
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2009, 17:16    Onderwerp: Kettingvet Reageer met quote
Ik gebruik Mobilith SHC 460 in kleine tubes van 50g. Een aanrader is ook Mobil XHP 222 vet, maar da's per drum van 18kg...
+44 (0) 1908 207710 voor verkooppunten
Groeten uit Aberdeen.
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2009, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
Rij altijd op de weg, af en toe (om de 2000-2500km) ketting sprayen met spuitbus, gebruik zelf S100. Heb ketting geloof 2 keer in 3 jaar schoongemaakt met WD40. Heeft zo 32.000 km uitgehouden op de Adv....en nou heb ik een nieuwe ketting gekocht tongue3 grin2
(zit alleen een SMT aan vast)
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2009, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik doe ook 30k met een set, vind ik een mooie waarde, wordt dan gelijk met grote beurt preventief vervangen, wel halverwege voortandwieltje wisselen.
Op die manier heb ik al 3 sets versleten op de adv wink3
verder kijk ik er eigenlijk nooit naar, dat doet scottie (scottoiler) voor me pleased alleen als het winter wordt de dosering iets verhogen omdat de olie dan wat dikker is.
