bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005 Berichten: 545 Woonplaats: schelle , belgie
Geplaatst: Za, 9 Mei. 2009, 14:35 Onderwerp: |
de Sync is inderdaad in de regen wat minder......maar droog doet hij het goed en dan ook wel belangrijk hij kan wel wat km aan en dat geld toch ook wa bij mij.....er staat juist een nieuwe op voor de trip naar het zwarte woud de andere had er toch weeral 6800 km gedaan ....dus ja het zit ook wat in het kopje of de oren he . |
steffz1
Geplaatst: Za, 9 Mei. 2009, 20:14 Onderwerp: |
Rhino schreef: | @Dirk: als je de berichten op diverse fora mag geloven is de Pirelli Scorpion Sync juist geen goede band in de regen. In een Motorrad test van 2005 kwam de Sync als laatste van acht banden uit de 'natte test' (http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=91349).
Maar 't zit 'tussen de oren': Bompie is al heel veel (waarschijnlijk ook natte) kilometers tevreden met de bandjes.
Ik vind zelf de combinatie van MPP 2CT voor en MPR achter best goed plan! |
Wel de MPR 2CT achteraan nemen he ;o))
Het viel me zelf vandaag al niet meer op .... deze band zorgt echt voor extra stabiliteit en het is net een goede band in de regen ... Na een ritje vandaag is hij zelfs al tot op de rand rond gereden ;o))
mvg
Stef |
gustav
Geregistreerd op: 9-2-2009 Berichten: 68
Geplaatst: Za, 9 Mei. 2009, 20:18 Onderwerp: |
Hoi
Wat is dan het verschil tussen de mpp 2ct en de mpr 2ct?
Op de gs had ik eerst de bt 021 en later de mpp 2ct en over beiden was ik tevreden .
Achter deed ik zo'n 7500 km en voor zo'n 9 tot 10 duizend.
Ben toen van de bridgestone op de michelin overgestapt omdat die voorband heel komisch afsleed op het laatst en toen niet meer fijn stuurde.
Dat probleem hebben ze later verholpen heb ik een test gelezen.
Groetjes |
steffz1
Geplaatst: Za, 9 Mei. 2009, 21:40 Onderwerp: |
gustav schreef: | Hoi
Groetjes |
De MPR 2CT is de sportieve toerband, in het midden harder als de MPP 2CT maar op de zijkanten zacht vanwege de verschillende hardheid in compounds ;o)) Gaat dus langer mee dan de MPP 2CT
De MPP 2CT neem ik vooraan omdat die sportiever stuurt
mvg
Stef |
Rhino
Geplaatst: Za, 9 Mei. 2009, 21:46 Onderwerp: |
De Pilot Power geeft meer grip en minder levensduur dan de Pilot Road. Natuurlijk afhankelijk van de rechterhand...
Op vorige motoren heb ik bijna altijd Pirelli of Metzeler gehad. Die 'liggen' mij beter. Twee keer een Bridgestone geprobeerd, één keer een BT012 (SS dacht ik?) op m'n RSV Mille en één keer de BT021 op de Triumph Sprint ST, maar geen van beide banden vond ik prettig. Sterker: de BT021 heb ik ruim voordat ie versleten was vervangen. Vorig najaar een weekeinde rondgereden op een Ducati Monster S4RS met Pilot Powers en die reed ik tot op de rand van de voorband. Dat heeft veel te maken met het profiel van de band, maar vooral met het vertrouwen dat die banden (en de motor trouwens...) gaven.
Vandaar mijn voornemen om de Conti's op de SMT te vervangen door MPP/MPR combi (en inderdaad: de MPP voor ). _________________ SMT |
Duccer
Geregistreerd op: 13-2-2009 Berichten: 170
Geplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 13:26 Onderwerp: |
is de zachte zijkant van de mpp 2ct dezelfde als bij de mpr 2ct ?
maw is enkel het midden ander rubber? _________________ KTM 990 Supermoto T |
steffz1
Geplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 19:00 Onderwerp: |
En de Power : Kweet nu niet of die rubbers nu hetzelfde zijn :
Ik vond wel een stukje tekst :
Ik heb met Michelin gesproken op de beurs en een MPR2 is aan de zijkanten niet zo zacht als een MPP, wel zachter dan de MPR1. Een vergelijking kunnen (willen ) ze niet maken.
steffz1
Geplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 21:54 Onderwerp: |
De MPRoad 2CT doet het zelfs uitstekend in combinatie met de Continental vooraan. Als deze Continental versleten is gaat de MPP of de MPP 2CT vooraan er op ...
De MPR2 2CT spint minder gemakkelijk door dan de Continental mijn inziens (achteraan)
mvg
Stef |
Duccer
Geplaatst: Di, 7 Jul. 2009, 15:46 Onderwerp: |
steffz1 schreef: | Ik ga voor de MPP 2CT vooraan en de MPR 2CT achteraan ...
MPR 2CT zal wel wat doorspinnen bij rechte acceleratie maar op hellingshoek geven ze veel meer grip , ook bij uitaccelereren, waardoor dit voor mij de ideale en kilometervretende set is
mvg
Stef |
ik heb deze raad toch opgevolgd (wil ook wa meer km's doen met een achterband) en heb daarstraks een MPR2 achteraan laten steken
binnenkort MPP2CT vooraan _________________ KTM 990 Supermoto T |
Rhino
Geplaatst: Di, 7 Jul. 2009, 20:33 Onderwerp: |
Ik heb nu voor en achter Pilot Powers (niet de 2CT). Levensduur lijkt beter dan de Continental Sport Attacks, maar ik vond de Conti's lekkerder sturen. Vooral het insturen gaat bij MPP heel rap en de SMT is al errug makkelijk de hoek om te krijgen. Met MPP vind ik het net een beetje te veel van het goede. Grip was gevoelsmatig met de Conti's beter.
Volgende setje wordt waarschijnlijk toch weer Sport Attack! _________________ SMT |
steffz1
Geplaatst: Di, 7 Jul. 2009, 20:52 Onderwerp: |
Rhino schreef: | Ik heb nu voor en achter Pilot Powers (niet de 2CT). Levensduur lijkt beter dan de Continental Sport Attacks, maar ik vond de Conti's lekkerder sturen. Vooral het insturen gaat bij MPP heel rap en de SMT is al errug makkelijk de hoek om te krijgen. Met MPP vind ik het net een beetje te veel van het goede. Grip was gevoelsmatig met de Conti's beter.
Volgende setje wordt waarschijnlijk toch weer Sport Attack! |
Als je het wat trager wil dan kan je eventueel de MPR2CT vooraan steken. Ik vond de slijtage van de Sportattack achteraan veel te snel.
De MPR 2CT achteraan gaat al enkele duizend km meer mee en is nog niet versleten ;o))
mvg
Stef |
gustav
Geplaatst: Di, 7 Jul. 2009, 21:28 Onderwerp: |
Heb bij 3500 km mijn originele achterband vervangen voor een mpp 2ct.
Die originele was toen nog niet versleten maar had zijn beste tijd wel gehad.
Maar aangezien ik toen naar de dolomieten ging heb ik 'm vervangen.
Nu 5000 km later (3500 in de dolomieten en 1500 in het schwarzwald) is die mpp tot op de draad versleten.
Vind ik niet echt veel 5000 km met een achterband.
Voor ligt nog steeds de originele er op al 8500 km en nog niet versleten.
Mischien toch ook maar is die mpr proberen?
Groetjes |
Geplaatst: Wo, 8 Jul. 2009, 13:08 Onderwerp: |
Iemand ervaringen met Bridgestone BT 014?
Zondag veel goeds gehoord en gezien van een set BT014.
Ik heb ondertussen een kleine 5000km en rij al een tijdje rond met een plug in de achterband (lek gereden net voor een weekend en geen tijd om een nieuw bandje te laten leggen)
Normaal zou ik terug een sport attack nemen achteraan en dan beide banden samen vervangen, Wegligging met de conti's is prima, zowel vooraan als achteraan tot op het randje gereden en redelijk veel vertrouwen in de regen, maar nu Stef zo enthousiast is over de MPR, ben ik wel geneigd om achteraan die MPR2ct te steken.
Voor wie een setje heeft: stuurt de motor met een MPP2CT voorband zwaarder of lichter (stabieler of nerveuzer)? _________________ Triumph Bonneville caferacer 2002
BMW R1150GS project bike |
TRX
Geregistreerd op: 30-5-2009 Berichten: 234 Woonplaats: de westhoek
Geplaatst: Wo, 8 Jul. 2009, 15:55 Onderwerp: |
gustav schreef: | Hoi,
Groetjes |
Ik ken je rijstijl niet, maar met een 2ct 5.000km rijden vind ik niet slecht.
Ik slaagde er ooit in om op 2.800km een Metzeler Z6 (sport-toerband) te verslijten op mijn TDM900 (het midden was nog uitstekende maar de zijkanten waren 'kaal'). Waren wel enkel Alpen kilometers, dus vrij grof asfalt en sportieve rijstijl met duo (bandendruk was 2,9bar). _________________ Voor al uw foto's : www.im-design.be |
Frenz
Geregistreerd op: 30-10-2007 Berichten: 76
Geplaatst: Wo, 8 Jul. 2009, 16:23 Onderwerp: |
Even mijn duit in het zakje:
Voor op op straat en met een droog wegdek hebben de populaire merken die hierboven worden genoemd allemaal fantastsiche banden die elkaar zeer weinig ontlopen.
Voor op het circuit zweren de meesten volgens mij bij Pirelli en Metzeler (familie van elkaar). Dan schijnen ze echt wat beter te zijn dan de anderen.
In de regen zijn de Michelin PilotPower en PilotRoad op dit moment in hun klassen absoluut het beste wat er te koop is. Vergelijkende testen wijzen telkens uit dat de Micehelins in de regen een klasse appart zijn. Gezien ons klimaat kies ik daarom voor Michelin. Op een droogwegdek (straatgebruik) ben ik er nog nooit door verrast en op het circuit kon ik er zeer aardig mee uit de voeten.
Wel heb ik de ervaring dat de Michelins in de regen zeer hard slijten. Misschien nog wel harder dan bij droog weer. Ik heb ooit met een VFR800 4000 km met bijna alleen maar regen gereden en toen was de achterband schoon op. Geen profiel meer. Maar dat neem ik maar voor lief wanneer ze me 4000 regenkilometers lang het volle vertrouwen geven.
gr
F |
