"Wiebelende" koppelingnemer
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 9:52    Onderwerp: "Wiebelende" koppelingnemer Reageer met quote
Laatst kwam iemand hier uit de buurt met zijn adv langs om mij te vragen of ik dit wel eens eerder gezien had,
nl als je de kopp handle inknijpt zie je (heeel goed kijken) de nemer op het blok lichtjes bewegen (kantelen) shocked3
nadat ik de 2 boutjes wat nagetrokken had was het minder, maar nog steeds aanwezig, dat kan toch niet gezond zijn? sad3
nou ben ik benieuwd of dit meer voorkomt, mij was het nooit opgevallen.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Die koppelinsnemer zit (zoals je weet) op een stuk plastic vast gezet: Niet heel stijf dus. (hard aandraaien is ook niet aan te bevelen).
Als ie wiebelt, dan betekent dat dat de koppeling in het blok onregelmatig tegen de drukstang aan drukt... en dat hoort eigenlijk niet.
Oorzaak is zo moeilijk te zeggen natuurlijk... en kan van alles zijn:
- De drukgever is al eens veel te hard aangedraaid en het plastic deel is vervormd
- Montage onjuist (Bijv de kogel weggelaten)
- Anti-draai pinntje vergeten (!!!): nu draait de drukstang mee=> goeie kans dat dat wiebelen veroorzaakt, endeze fout ismakkelijk te maken)
- Druklagertje in de koppeling stuk of fout gemonteerd
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
dat antidraai pinnetje hebben die knoeiers van motoport bij mijn 950 ook eens verkeerd gemonteerd, tenminste, die plastic kap er op gezet terwijl het pinnetje in een verkeerde stand stond undecided
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 11:00    Onderwerp: Reageer met quote
ps.:
bedoel je dat je de nemen met ingetrokken koppeling ziet bewegen als de motor draait? of bedoel je dat je (met de motor uit) bij het intrekken van de koppeling dat drukgevertje heeeeel iets ziet bewegen?
Dat laatste lijkt me "vrij normaal": het is nu eenmaal geen hele starre bevestiging.
En als ze de zaak dus al eens verklooit hebben door het te hard aan te trekken, dan zijn de pasvlakken niet meer recht en wiebelt ie.
=> Effe zo'n nieuw platsic tussenstukje moteren, en klaar!
(spaart ook de drukcilinder, want die gaat scheef drukken als dat los/scheef zit)
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
ps.:
Dat bedoel ik ja wink3
