lekke voetpakking
dirk
Geregistreerd op: 22-3-2008
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Za, 4 Apr. 2009, 10:06    Onderwerp: lekke voetpakking Reageer met quote
Hoi ik ben in het bezit van eem sm 950 van bj 2006
met 5700km gelopen nu heb ik het probleem dat de voetpakking van de achterste cilinder lekt zijn er meerdere problemen daar mee geweest mvg dirk
BerichtGeplaatst: Za, 4 Apr. 2009, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Nope, niet bekend bij mij. Maar weet je zeker dat het de voetpakking is, en niet bjiv de oliedruksensor (want die is wel bekent om lekkage). Of de O-ring van de startermotor?
Alles heel goed schoonmaken en dan droogspuiten met remmenreiniger. Dan de motor later draaien (ventillator ervoor, ivm met uitlaatwarmte!!) en dan rustig kijken waar het echt vandaan komt. Kan heel lastig te beoordelen zijn.
BerichtGeplaatst: Za, 4 Apr. 2009, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
Kan het zijn dat deze motor z'n up-date niet gehad heeft. De nieuwe cilinderkopmoeren aangehaalt met een zwarder moment.
Moeren zijn te herkenen aan de soort "kraag/ring" aan de onderzijde van de moer.
dirk
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Za, 4 Apr. 2009, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Staat nu bij brouwer in zwarte broek gingen in overleg met ktm hij dacht ook dat het bij de voet pakking vandaan kwam.Hoor donderdag de uitslag van het contact.Druk zender was al een keer verv.
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Apr. 2009, 10:18    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn Adventure had het ook.
Werd opgelost door de andere cilinderkopmoeren te monteren thumbsup
RON
'23 890 SMT
Voorheen
dirk
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Apr. 2009, 17:10    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag zag ik bij een nieuwe super duke 990 het zelfde probleem dus het is zo zou ik denken een probleem wat toch wel vaker moet voor zijn gekomen.
dirk
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Apr. 2009, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag gebelt door brouwer motor zwarte broek ktm deed niets met coulange of een andere tegemoet koming Gert jan even verder gekeken bleek het toch weer de olie druk zender te zijn (o ring) geluk bij een ongeluk.Vind het alleen raar de zender is 4000 km denk ik al verv door een nieuwe.
BerichtGeplaatst: Do, 9 Apr. 2009, 0:40    Onderwerp: Reageer met quote
LUCKY YOU thumbsup laugh
BerichtGeplaatst: Do, 9 Apr. 2009, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
tja.. het is niet de eerste oliedruksensor die lekt... KTM koopt die dingen ook gewoon in, blijkbaar een slechte levering gehad ergens.
Probleem is dat mensen vaak denken dat de clinderpakking oid dan lekt.. maar je kunt echt heel moeilijk zien waar die olie vandaan komt; achter de tank waait het alle kanten op!
dirk
Woonplaats: haarlem
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Apr. 2009, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren motor op gehaalt bij brouwer 150 km gereden en hij is weer als nieuw mijn dank aan Gert Jan voor de goeie service kan van ktm niet gezegt worden.
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2009, 3:02    Onderwerp: Reageer met quote
zou te mooi zijn als ktm hier garantie op zou geven eeeeejjjjjjj
je dealert kan het o-ringetje wel beschadigt hebben.
en dan jij kwaad op ktm worried2
maar het is weer opgelost en op tijd klaar voor de zomer sunny thumbsup
