Koppeling komt niet vrij
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 22:02    Onderwerp: Koppeling komt niet vrij Reageer met quote
Na kruipen, slecht schakelen en niet soepel meer vrij komen de koppelings nemer vervangen door een exemplaar van "Hosi".
Mooi spul. Gemonteerd en ontlucht.
veryangry
Helaas komt de koppeling nu helemaal niet meer vrij, volgend mij staat dit ook los van de koppelings nemer.
Forum afgezocht en volgende tegen gekomen:
koppelings moer
oliesproeier
drukstift
Kan iemand dit nog toelichten of andere suggestie?
Wil zelf de koppelings deksel eraf halen en de boel checken. En is het mogelijk de deksel eraf te halen zonder eerst de olie af te tappen
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 1:31    Onderwerp: Re: Koppeling komt niet vrij Reageer met quote
veryangry
koppelings moer
oliesproeier
drukstift
je zegt het allemaal goed nu open maken en repareren
ik denk koppelings moer
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
deksel ligt er zo af, motor op zijstandaard, olie hoeft er niet uit,
voor het gemak rempedaal ff loshalen, een stuk of 6 m6-boutjes los, en je trekt het deksel er zo af.
Booom
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
THX
Deksel is eraf en eerste indruk is dat alles er goed uitziet
Buiten kant korf gaat +/- 1 mm op en neer bij inknijpen koppelings hendel.
Iemand enig idee of dit voldoende is?
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
1 mm lijkt me wel weinig, zit dat piepkleine antirotatiepennetje wel goed
aan de geverkant?
je hebt dat immers los gehad met de montage van de nieuwe gever,
als dat pennetje niet netjes in de kunsstof uitsparing zit, maar bv er bovenop dan kan ik me voorstellen dat de drukstift die de kopp bedient "korter" is geworden, en zodoende de kopp met minder slag bedient.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
koppeling slag is zeker meer dan 1mm. dan is je koppeling gever misschien niet goed ontlucht, maar dat voel je in de handel wel. Ook kan je een te korte drukstang hebben, check even dat je de stalen variant heb, niet meer de geupdate aluminium drukstang.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2009, 8:51    Onderwerp: Reageer met quote
in dit draadje staan foto"s van de drukstiften, http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=105&postdays=0&postorder=asc&highlight=drukstift&start=15
de meest linkse is de nieuwste versie, geheel van staal en dunner zodat er ook meer olie langs kan stromen, en destijds zijn er diverse "dragging clutch" problemen mee opgelost.
misschien is de duitse drukcilinder ontworpen samen met die nieuwste drukstift, en gaat het fout met een oud model?
Booom, als je de drukplaat van de koppeling afschroeft (m6 boutjes en veren los) dan zie je de kop van de drukstift zo zitten, en kun je zien welke versie het is (vergelijken met foto).
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2009, 10:15    Onderwerp: Reageer met quote
controleer zoals eerder genoemd ook de centrale moer, als die 4mm los is houd je ook nog maar 1mm over van je koppeling... dan ben je zeg maar net op tijd voor mogelijk grote schade.
kruislings de veren los halen en je druk plaat er af pakken, platen lekker laten zitten of goed de volgorde en draaing in de gaten houden.
Booom
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Jun. 2009, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Tips nagelopen
Drukstif de nieuwe stalen versie, centrale moer vast tot zover alles oke.
Nogmaals ontluchten en dit wat grondiger aanpakken.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Jun. 2009, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Booom schreef:
Tips nagelopen
tip: ontluchten van onderaf met een volle injectiespuit volpompen,
en met een andere spuit het overtollige afzuigen uit het potje, anders loopt hij over wink3
Booom
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 6 Jun. 2009, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hij doet 't weer.
Nieuwe koppelings nemer zorg voor soepel aangrijpen.
Vrij slag van platen blijft beperkt 2mm, zal dit nogeens navragen.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
