GEZOCHT remklauw KTM adventure
KTM640-nijssen
Geregistreerd op: 30-11-2008
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mrt. 2009, 18:38    Onderwerp: GEZOCHT remklauw KTM adventure Reageer met quote
aloha,
ik ben met spoed op zoek naar een remklauw voor een
adventure lc4 2003
WIE O WIE thumbsup
mijn dank is groot
nog KTM rijders uit omg. Beverwijk
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mrt. 2009, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
is die gelijk aan een LC8 ??
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mrt. 2009, 23:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog wel een KTM/Brembo 4 zuiger klauwtje voor je liggen van een lc4 supermoto, is dat wat voor je?
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007
Woonplaats: nieuw vossemeer
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Mrt. 2009, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
dat zou dezelfde klauw moeten zijn als van de 990 950 en se
maar een 4 zuigerklauw past niet (bij 21inch voorwiel)loopt tegen de spaken las ik ergens
1190 adventure R
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Mrt. 2009, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. met spoed gevraag, maar geen antwoord op bovenstaande vraag.
Ik heb nopg 2 gloednieuwe LC8 kleuwen liggen, eigenlijk als reserve. Maar ik eerst op rallyvakantie smiley
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Mrt. 2009, 21:06    Onderwerp: off topic Reageer met quote
Tsja,
Nu we toch off topic zijn, iemand nog een rempomp "voor" liggen van een Super enduro of een alternatief om bij de Adventure een schijf weg te laten ??
dan kan ik voor de OER alles doen aan mijn motor (dieet) om m'n mindere rijkunsten een beetje te verdoezelen... smiley2 smiley2 smiley2
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Mrt. 2009, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Als je tot na de Tuareg wacht (3 weken voordat de motor weer hier is), mag je mijn 690 rempomp overnemen: DIe is precies gelijk aan een SuperEnduro pomp. ps; Het is allebei 11 mm, dat staat onderop de pomp.
grts
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Mrt. 2009, 18:32    Onderwerp: rempomp Reageer met quote
Gerben,
Ik stuur je een pb als je terug bent. Rustig aan.
Onno
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Mrt. 2009, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ook nog een 2 zuiger brembo'tje liggen, moet even kijken of het voor de juiste kant past (links?). heb je alleen de kauw nodig of ook de montage plaat?
KTM640-nijssen
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Mrt. 2009, 20:59    Onderwerp: probleem verholpen Reageer met quote
ben al geholpen mannen, (brouwer had er nog een liggen)
en excuses voor de late reactie.
nogmaals bedankt thumbsup
gr richard
