LC8 Bagageplaat/drager
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 11:41    Onderwerp: LC8 Bagageplaat/drager Reageer met quote
Wie heeft de grotere Bagageplaat: Die originele, met LC8 erin gefreesd?
Kan iemand voor mij de exacte buitenafmetingen eens opmeten: Vooral de maximale breedte, en misschien op een of andere manier de positie t.o.v de gaten?
Een klein schetsje ofzo, of het ding op de scanner leggen smiley
Ivm koffermaten wil ik graag weten hoe groot dat ding is.
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 11:59    Onderwerp: Re: LC8 Bagageplaat/drager Reageer met quote
Een originele grotere is er volgens mij niet,
die jij bedoelt is van TT.
Ik heb die niet genomen omdat die niet 100% vlak is.
(zit nl een knik in) en ik wou er mijn topkoffertje op kunnen monteren.
Ik heb de mijne laten maken door EVA, rvs lasergesneden met sleufjes voor riemen en daarna zij en achterranden omgezet naar beneden.
Ik weet dat hij nog een gesneden exemplaar heeft, moet alleen nog omgezet worden.
Maar er zijn er genoeg die met die van TT rondrijden, (Erwin geloof ik ook).
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoel de TT versie.
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 12:04    Onderwerp: d Reageer met quote
Hier die van mij.
 Bestandsgrootte:  40.59 KB
 Weergegeven:  18698 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 12:05    Onderwerp: d Reageer met quote
Met koffer
 Bestandsgrootte:  52.17 KB
 Weergegeven:  18697 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
Daan, hoe breedt is die plaat (op zijn breedste punt)
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Op het breedste punt 31 cm
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 12:36    Onderwerp: d Reageer met quote
Deze TT is 24 bij 30 cm, 4mm alu.
Als je goed kijkt, dan zie je die knik die hem onvlak maakt.
 Bestandsgrootte:  5.88 KB
 Weergegeven:  18690 keer
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er ook een nodig en zat aan deze te denken. Die TT vin'k ook niets. De afmetingen zijn ongeveer 11.5"x11.75" (inch dus), d.i. 29.21 x 29.85 cm2.
haaje
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jun. 2005, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
ongeveer gelijk aan de TT versie alleen dikke en vlak zo te zien.
Mja, niet onaardig, maar dan moet je die waarschijnlijk wel uit de US laten komen, met de nadelen van dien?
Bedankt voor de maten overigens. 30 a 31 cm is wel redelijk safe geloof ik, als afstand tussend de koffers aan de bovenkant.
2x koffer 25 cm erbij: = 81cm, nog net iets smaller dan het stuur Smile
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Jun. 2005, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Uit de States halen is inderdaad vervelend, de verzendkosten van die plaat liggen rond de $ 12,-, De plaat zelf moet $70,- kosten.
Daan, weet jij wat die van EVA kost? Er moet wel een TT-achtertas op kunnen. Mogelijk haal ik die op ipv dat ding uit de States, de van Erik ziet er heel netjes uit.
Moet-ie nog wel ff de randjes ombuigen, anders passen de koffers niet. :-)
haaje
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2005, 8:50    Onderwerp: d Reageer met quote
Ik weet niet meer wattie kost haaje, dat ombuigen moet zowieso,
voor de noodzakelijke stijfheid, TT heeft die stijfheid dus verkregen door die knik in de midden.
Ik zou zeggen, bel hem ff, zijn 06 nr staat geloof ik op de site,
of anders E-mail.
Het beste is dan ernaartoe ipv opsturen, voor evt aanpassingen ter plaatse
ivm opvulbusjes en/of langere bouten.
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2005, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
Die heb ik,...bij Sommer gekocht, zal vanvond ff gaan meten voor je, als het nog nodig is !
Hij bevalt mij trouwens prima, en die knik heb je geen last van !
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2005, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Foto met de maten van de TT plaat staan hierboven al ergens Theo,
en die knik heb je WEL last van als je een topkoffer wilt monteren.
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2005, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
OK !!
