Probleem remschijf - remblokken
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 18:00    Onderwerp: Probleem remschijf - remblokken Reageer met quote
Schetst zich als volgt :
- een nieuwe, originele achterremschijf van Brembo
- nieuwe, niet-originele remblokken van Braking
De zuigertjes zitten max ingeduwd en de schijf past net niet tussen de blokken. Moest ik aan het wringen gaan dan gaat ze er wel tussen, maar de blokken kunnen zich dan nooit loszetten.
Ik gebruik dit type remblok al sedert de vervanging van de eerste set originele blokken omdat ik al jaren heel tevreden ben van Braking en omdat ze exact de helft van de originele kosten.
Ben ik nu veroordeeld tot originele blokken ?
RobbieV
Geregistreerd op: 13-5-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 18:21    Onderwerp: Remblokjes Reageer met quote
Ik heb dat met originele KTM blokjes ook gehad. Zeker weten dat je reservoir niet te vol zit door het terugdrukken van de zuigertjes?
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2009, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
idd waarschijnlijk je reservoir te vol. Effe dekseltje losgooien.
is het probleem er dan nog: Dan zitten de zuigertjes vast: zuigers eruit drukken en schoonmaken etc.
Ik heb zelf best dikke blokken van HMX-parts erin en een galfner schijf van 5 mm (dik! dus), gaat zonder problemen.
pasop: Remolie is net langzame verfafbijt... dus na het kliederen goed schoonmaken met bijv remmenreiniger.
grts
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2009, 1:17    Onderwerp: Reageer met quote
Het reservoir zat idd nogal vol. Maar daarmee was het niet opgelost.
De zuigers zaten op hun maximum naar binnen, en zelfs lager dan de blokken. Ik had ze al gereinigd voordat ik met de nieuwe blokken en schijf aan de slag ging.
De blokken zelf zaten aan beide zijden tegen het alu van de klauw aan.
'k Heb de binnenste blok een fractie dunner gemaakt, nu lijkt het in orde.
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2009, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
tja, als het idd gewoon niet in de klauw past, dan zijn de blokken net te dik. Heb ik nog nooit meegemaakt)
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2009, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Aangezien de speling toch nog net iets te weinig was naar m'n zin, heb ik er een setje originele blokken bijgehaald.
Laat zich als volgt opmeten:
Braking remvoering : 8,25mm dik
Origineel Brembo : 7,60mm dik
Dat scheelt toch aanzienlijk vind ik dan. Het ijzeren plakket van de originele is merkelijk dunner dan de Braking versie, de dikte van de remvoeringen scheelt maar 1 tiende.
Die Brakings zullen voor binnen een jaartje zijn...
