SirCrow
Geplaatst: Za, 24 Apr. 2010, 21:32 Onderwerp: Handlebarsupport laten zitten? |
Ik heb/had een handlebarsupport voor m'n TT houder op m'n Aventure zitten, ik heb nu een RAM mount en eigenlijk zit ie iets in de weg.
Is het zinvol voor de stevigheid van het stuur deze te laten zitten of is het stuur van de Adventure stevig zat?
Mijn dank  |
Geplaatst: Za, 24 Apr. 2010, 21:44 Onderwerp: |
die zit er toch standaard ook niet op?
dat stangetje is handig om zaken als gps ed op te monteren,
maar eigenlijk haal je ook de voordelen van het tapered stuur ermee weg,
nl het beter absorberen van trillingen en flexibiliteit/vering.
theoretisch voorkomt een tapered stuur zelfs opgepompte armen zeggen ze.
Dus, als het in de weg zit......demonteren zou ik zeggen. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 24 Apr. 2010, 22:05 Onderwerp: |
ik heb er wel een stangetje op zitten, maar dat is juist omdat ik die tussenstang gebruik om mijn GPS op te zetten.
voor de sterkte maakt het volgens mij niet veel uit: dat tapered stuur is tochj wel vrij sterk, en als het dan krom gaat.. dan kan beter je stuur gaan dan dat de rest krom wordt. _________________ Dr_Bean |
SirCrow
Geplaatst: Za, 24 Apr. 2010, 22:12 Onderwerp: |
Oké, duidelijk, kan eraf dus
Daan en Dr. Bean bedankt! |
