Sjeutje
Geregistreerd op: 10-6-2006 Berichten: 5
Geplaatst: Vr, 20 Feb. 2009, 23:33 Onderwerp: Kleiner voortandwiel en toch een nauwkeurige kilometerteller |
Wanneer je je voortandwiel van 17 tanden naar 16 tanden omzet, loopt de Adventure veel lekkerder.
Het probleem is echter wel dat de afwijking van je snelheidsmeter veel afwijkt, zo'n 10km/uur. Dit komt doordat deze niet op het voorwiel maar in het blok wordt gemeten.
Dit is op te lossen door de maat van je voorwiel van 21" naar 19" om te zetten. Ik heb nu 1km/uur verschil bij 100km/per uur. Dit heb ik gemeten met mijn Garmin GPS.
Het omzetten van je voorwielmaat doe je door het contact aan te zetten, de tellerstand op totaal aantal kilometers te zetten en dan de twee knoppen SET en Mode tegelijkertijd ingedrukt te houden voor een 5-10 seconden. Verander de maat van je voorwiel en het is geregeld. |
Geplaatst: Vr, 20 Feb. 2009, 23:37 Onderwerp: |
ONZIN.
telleropname zit op het voorwiel.
Stellige bewering voor iemand die net 4 posting gepost heeft. _________________ Dr_Bean |
