carbs voor 990
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 8:47    Onderwerp: carbs voor 990 Reageer met quote
Voor degene die echt problemen hebben met het aan/uit gevoel van de injectie is Verpalen met een carburateurset voor de 990 bezig.
http://www.ktmracing.nl/start.php?ktm=tips
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
zal wel wat gaan kosten, ik meen dat een copleet setje voor de 950 al 1000 euro kost.
Ik hou het wel bij de injectie, al 2 winters zonder stotteren/inhouden/afslaan gereden, veroorzaakt door bevroren carburateurs.
Maar wel leuk dat verpalen zo bezig is thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 10 Feb. 2009, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt me best gaaf om een setje FCR41's op de 950/990 te zetten.. vermoed dat ie dan echt afschuwelijk fel gaat oppakken.
Maar om eerlijk te zijn: Je kunt toch gewoon 950 carbs monteren? past volgens mij gewoon hoor. Of vergis ik me daar??
(wie het wil proberen: ik heb nog een setje carbs liggen op de plank!)
grts
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Feb. 2009, 3:35    Onderwerp: Reageer met quote
grts
ik denk dat je daar een adaptor voor moet hebben
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Feb. 2009, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
waarom? Is het spruitstuk anders??
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 0:32    Onderwerp: Reageer met quote
volgens de site van verpalen wel
CARBURETOR KIT: KTM 990 ADVENTURER S (2007 2008); Keihin FCR41D w/ Adapter and Cables ktm 990 met carbrateur binnen kort lever baar voor u ktm we zijn de set nu aan het testen op onze dyno bank bine kort meer
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
adaptor voor een FCR41 ja... standaard Carb is echter (helaas) geen FCR, maar een CVRD43: HEEEL groot verschil!
Wheely: Volgens mij wordt het tijd dat je toch eens OFWEL een lc8 koopt en uit elkaar gaat prutsen, FOWEL de handleiding leest rolleyes thumbsup
BerichtGeplaatst: Do, 12 Feb. 2009, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
laugh laugh 24 februari naar het Rijnstate in Arnhem voor een epiduroscopie en dan weet ik misschien meer of er van de zomer iets in de garage komt.
btw kun je de carbs van de 950 zo omwisselen tozv de 990 of moet je dan wat sproeiertjes wisselen er zit toch een paar cc verschil in
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 0:21    Onderwerp: Reageer met quote
bij iedere aanpassing aan de motor, dus ook een paar cc meer of andere kleptiming, moet je zowieso je settings controleren/aanpassen. Als je geluk hebt is het weinig werk en bijna goed... maar daar zou ik het maar iet op gokken! -> is risico van verbrande kleppen en gesmolten zuigers.
(hoewel ik zelf niet zo geloof dat dat bij een moderne motor nog gebeurt)
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dat verpalen kitje word een heeeel spannende modificatie voor de 990's 2thumbsup
de aansluitingen van de injectie lc8 is anders dan de 950, iets verder uit elkaar en iets andere hoek, dus een setje 950 vacuum carbs gaat niet zonder aanpassingen passen op een 990.
Ik ga eens luisteren over het spruitstuk dat hij laat maken, ik loop nog steeds met het plan naar een enkele fcr 41 te gaan Smile
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Feb. 2009, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
WOrdt dat Verpalen setje een ENKELE FCR41 ??
(ik heb vroeger ook wel eens naar een dubbele FCR zitten kijken (Rally versie had dat!), maar daar is bijna niet aan te komen. Probleem is dat ie op zijn kant moet komen te staan... en dan mag niet zomaar.
BerichtGeplaatst: Za, 14 Feb. 2009, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, bij verpalen word het wel gewoon 2 maal FCR. Ik wil zelf alleen eens met een langer dubbel spruitstuk gaan expirimenteren.
Enne, hoe zeker weet je dat de 950rr een dubbele fcr had? heb nog nooit een open rally luchtbox gezien, wel eens foto's van eentje waar slangetjes uit kwamen die toevallig ook op alle fcr'en worden gebruikt Smile de kans is dus wel erg groot dat er ook een setje fcr in zat. Ben heel benieuwd of ze dan de 39 of de 41 gebruikten.
BerichtGeplaatst: Za, 14 Feb. 2009, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
er staat er 1 in het KTM 'museum'in de KTM factory in oostenrijk... en daar heb ik wel eens een uurtje naar zitten turen, kijken, observeren etc.
maar dat was al in 2004 .. dus ik kan me vergissen natuurlijk
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Feb. 2009, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
Dit kom ik net tegen op ADVrider:
I read in the Motorcyclist Alan Cathcart article that KTM ran 34 mm carbs on the origianl LC8. "
FCR 34'jes misschien?
