waar is men olie
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2009, 21:55    Onderwerp: waar is men olie Reageer met quote
Na een rit besloot ik men olie nog eens te peilen, volgens de voorgeschreven procedure (goed warm op de bok minuut laten draaien...) , en ze stond zeer laag (raakte eigenlijk maar net de peilstok). Dus giet ik er olie bij in kleine porties +- 250ml dit heb ik een paar keer herhaald en het olie peil komt niet omhoog?? Uiteindelijk is er 1 liter (?? er kan maar 0,5l in??) ingegaan en het is niet gestegen!! Paar dagen later terug olie bijgedaan het steeg uhoh2 , en dus netjes kunnen opvullen tot net onder max OK dacht ik, na een rit peil ik nog een maal en het raakt terug maar net de peilstok ?? Kheb de onderkant opengehaald en die staat droog?? geen lampje dat gaat branden. WAAR IS DIE OLIE Als ik koud peil staat het niveau ook onderaan. By the way ik rij met een adv van '06 met 12500km op de teller
gaint
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2009, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
(zie div topic oliepijlen:)
- de motor moet behoorlijk netjes vlak staan, en op de bok idd
- effe laten lopen (1 minuutje)
- uitzetten meteen pijlen
ALs de ole 'verdwijnt' is het meestal niet echt weg, maar staat het onder in het blok. ALs de motor dan weer evne draait zit het boven in de tank.. en zit er te veel in.
Zou je echt op korte afstand 1 liter olie kwijt raken (door een of ander probleem dan zou je:
- enrome olielekkage zien, of
- zwarte wolken en/of een loeihete katalysator hebben
gaint
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2009, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
ik zet de motor altijd op dezelfde vlakke plek om te peilen
als ik hem gewoon op zen wielen zet staat het net iets hoger, maar das niet de manier heb ik begrepen.
minuutje draaien en dan peilen doe ik ook
het blok is droog onderaan
geen zwarte of blauwe wolken te zien
ik word er zo een beetje dizzy2 onozel van
de laatste week een keer of 35 gepeild....?
tussen het bijvullen ,als het blok al warm stond, een paar korte ritjes 5km gemaakt, dan terug thuis minuut draaien dan peilen weeral minimum???
rijden schakelen voelt normaal
BerichtGeplaatst: Di, 3 Feb. 2009, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
wel de olie in de olietank gooien he smiley en niet benzine pijlen grin laugh
maar serieus: het MOET ergens blijven he...
(koelwater schoon??)
Als het echt zo snel verdwijnt... lijkt me dat er iets mis is met de oliepomp die retour pompt: En dan zou de olie dus nu behoorlijk dik in het blok moeten staan.
Je kunt eens gewoon de olie aftappen: Dan moet er minder dan 1 liter uit het blok komen, en nog eens kleine 2 liter uit de tank: totaal zo'n 3 liter (zie spec).
zou je er in een aantal kleine ritjes iedere keer 1/2 liter bijgegooid hebben, dan zou je veel te veel olie in het blok moeten hebben.
(of een breed oliespoor trekken cry2 )
TRX
Geregistreerd op: 30-5-2009
Woonplaats: de westhoek
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2009, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
Dus als je de motor uitschakelt moet je ong. 1 minuutje wachten en dan peilen? (met de motor op de middenbok).
En als je bv 5 minuten gewacht hebt ? Dan geeft ie een te laag peil aan ?
Ik heb daarnet een ritje gedaan (mijn eerste grin ), motor binnen in de garage, motokledij uit, kusje aan het vrouwke tongue3 en dan gepeild.
Niveau stond iets onder halfweg van het 'gekartelde' deel van de peilstok....
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2009, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik peil al vanaf 2003 en 100.000km gewoon koud,
(dus bv de volgende dag), als de kogelafsluiter van de olietank goed zijn werk doet loopt er geen olie terug het blok in na uitzetten van de motor.
bijvullen vanaf halverwege de peilstok tot maximaal is maar weinig hoor,
misschien 200cc ? .
ik weet dat het niet volgens "het boekje" is, maar voor mij werkt het prima. wink3
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2009, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Als de kogelafsluiter (= modificatie voor 2003 modellen!) goe dwerkt loopt de olie idd niet terug.
je kunt dan koud of warm pijlen.
DIREKT na het lopen pijlen heeft als nadeel dat er wel wat bubbels in de olie zitten, en het dus meer lijkt, maar dat is na 1/2 minuut echt wel weg.
Let wel op: Omdat de olietank breed is , moet je moto absoluut netjes vertikaal staan: je stuur 2,5 cm naar links of rechts (van de vertikaal) is het verschil tussen MIN en MAX.
TRX
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2009, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Verticaal maar op de bok ?
Van al mijn vorige moto's controleerde ik het oliepeil gewoon met de wielen vast op de grond terwijl ik het 'balanspunt' zocht tussen rechts en links overhellen...
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2009, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
ja, gewoon normaal op de bok dus, maar op een goede vlakke ondergrond.. zodat je motor niet scheef staat.
In balance gaat ook.. maar zoals ik zei: 2,5cm uit het lood met je stuur , en je meet niks meer. Dus in je 1tje, motor in balnse houden en pijlen ... lijkt me niet erg nauwkeurig! (anderzijds hoeft dat ook niet: Een dry-sump heeft altijd genoeg olie.. zolang er nog iets in de tank zit)
TRX
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2009, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn TDM900's en TRX850's vroeger waren ook zo'n moeilijke gevallen.
Om die te peilen moesten ze echt goed warm gereden zijn (of 10 minuten laten draaien, maar dan kan je beter gaan rijden grin ).
Dan tussen de 5 en 10 minuten wachten en dan peilen...
De TDM was ook met peilstokje, lukt wel hoor, in balans houden en peilen wink.
Maar als het op de bok kan is het natuurlijk ook goed.
Maar.... op de bok met het achterwiel op de grond ? Dus gewoon in rust ?
I know, ben moeilijk grin .
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Jun. 2009, 13:15    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon 'in rust', maar voor-achter kantelen maakt echt weinig uit: Olietank is vooral breed, en niet lang.
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 15 Jun. 2009, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
Believe it or not, maar mijne BSA van '63 heeft ook een dry sump, net als veel motoren uit die tijd trouwens....
Ook met een kogelafsluiter, die vaak niet afsloot trouwens vooral als de motor lange tijd stilstaat. Met als gevolg dat ik elke keer voor een rit de olie uit het blok aflaat en terug in het reservoir giet dozey Sommige van mijn BSA collega's zetten daarom een kraan tussen het oliereservoir en het motorblok.....Ook al een paar geweten die hun kraantje vergeten opzetten trouwens uhoh
Maar zoals eerder gezegd door dr Bean, ik zou de olie uit het blok eens aflaten...weet je meteen of dit het probleem is.
Ik peil bij de SMT gewoon na een ritje, effe door de knieen en moto in balans, zolang er nog iets te zien is van olie maak ik me geen zorgen....Had hiervoor 3 GS'en, olie verbruik is me dus niet vreemd dozey
BMW R1150GS project bike
