Sommer-doors op injectie KTM
cbovenga
Geregistreerd op: 7-1-2009
Woonplaats: Emlichheim
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Jan. 2009, 18:24    Onderwerp: Sommer-doors op injectie KTM Reageer met quote
Heeft er iemand ervaring met Sommer-doors o.i.d op een injectie KTM, ik lees hier dat over het algemeen de injectie fietsen te rijk lopen als je de sportmapping erop laat zetten.
Misschien is meer lucht geven een oplossing?
Weet iemand hier of de dB-killers van het Akra systeem met die carbon eindstukken ook los te verkrijgen zijn ?
Groet van een SM 990 piloot
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Jan. 2009, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
Sommer door heeft geen nut op injectie fiets. De lucht temperatuur meting komt dan in de knoei, dus niet doen. (staat er ook overal bij...)
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Jan. 2009, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
als je sportmapping te rijk vindt, dan gewoon standaardmapping laten zetten.
die gaat er de volgende beurt bij mij ook weer op, want het enige verschil wat ik met mijn rijstijl merk is een hoger brandstof verbruik sad3
cbovenga
BerichtGeplaatst: Za, 17 Jan. 2009, 15:45    Onderwerp: Sportmapping Reageer met quote
Bedankt voor de reacties, mijn SM990 gaat toch op de vermogensbank en dan zie ik wel hoe het mengsel is.
Ga waarschijnlijk toch met Tuneboy aan de gang om de mapping te optimaliseren.
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Za, 17 Jan. 2009, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een nieuwe sommerdoor over (dacht dat ie er misschien nog niet op zou zitten bij m'n nieuwe fiets, toch wel dus)
Iemand interesse?
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Jan. 2009, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand interesse?
Ja
Wat is de functie van een SommerDoor. meer lucht????
Moet ik dit in combinatie zien met andere dempers en SAS verwijderen.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
erwindob
BerichtGeplaatst: Di, 20 Jan. 2009, 10:16    Onderwerp: Reageer met quote
Het is een ietwat opengewerkt "inspectieluikje" ipv de dichte versie.
Staat volledig los van SAS
Verwijdert deukjes uit de vermogenskromme volgens mij ook met de standaarduitlaten maar daar heb ik geen ervaring mee.
Valt onder de "standaard aanpassingen", is wel meer over te vinden hier.
Enige nadeel is dat de maximale doorwaadbare rivierdiepte zo'n 20cm afneemt (niet dat ik door 1m water zou willen rijden). Winkelprijs iets van 15-20 euro of zo en eenvoudig te monteren na verwijderen van de linkertank.
BerichtGeplaatst: Di, 20 Jan. 2009, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
en voor injectie is het dus af te raden, en heeft het naar zeggen ook geen nut.
Booom
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Jan. 2009, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
@ erwindob, pb gestuurd
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Booom
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Jan. 2009, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
"Door" is binnen.
Thx erwin
Grt Marc
lc8 adventure 2004
erwindob
BerichtGeplaatst: Za, 31 Jan. 2009, 14:55    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi man,
doe je em wel op slot 's nachts tegen ongewenst bezoek. Smile
