OER 2009 Oost Europa Rally
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Dec. 2008, 14:49    Onderwerp: OER 2009 Oost Europa Rally Reageer met quote
Het leek mij leuk om hier ervaringen en berichten te verzamelen voor LC8 rijders die de OER 2009 gaan rijden:
Deelnemers lijstje, (wat ik dan wel bijhoud hier):
Gerben (Adv950S) (service)
Jasja
Dennis
Onno
Mosseltje
Tevens lijkt het mij leuk om als winnaar van de vorige editie, wat extra te gaan doen voor de LC8 rijders. In de trand van: Technisch support en mogelijk onderdelen service. Bij voldoende belangstelling wil ik eens kijken of we dan mogelijk via dealers of ktm zelf wat leuks kunnen doen.
Laatst aangepast door Dr_Bean op Vr, 2 Okt. 2009, 9:56, in totaal 4 keer bewerkt
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Dec. 2008, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Tot nu toe zijn er pas 5 inschrijvingen met een LC8.
Waaronder ik met m'n SE. whip
Ik neem sowieso het volgende aan reserve onderdelen mee:
    koppeling- en remhandle
    Koppeling- en gas kabels
    Rem- en koppelingspookje
    Extra zekeringetjes
    Reserve lampjes
    Remblokjes (x4)
    Benzine/lucht/olie filter
    Bougies
    werkplaatshandboek
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Dec. 2008, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
5 is al een mooi aantal toch!
Als je wat samen kan werken, dan hoef je niet alles dubbel mee te nemen (en op voorraad te kopen).
BerichtGeplaatst: Di, 30 Dec. 2008, 7:16    Onderwerp: Reageer met quote
DR-Bean,
ik wil je wel een splinternieuwe reserve koppelingnemer opsturen,
(model 2007, dus de laatste nieuwe versie), heb ik van m'n 990 afgehaald voordat ik ermee gereden heb, gelijk die usa-pomp gemonteerd.
Stuur je hem na de oer weer terug wink3
G-Spot
Geregistreerd op: 18-7-2006
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Di, 30 Dec. 2008, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
@ mosseltje....... vergeet geen koppelingsdekseltje.
Mijn SE is een keer heel zachtjes omgevallen omdat ik m niet meer overeind kon houden. T rempedaaltje drukte zo door t deksel heen.
Dan is het meteen over.
Geldt dus voor alle LC88
Nieuwe CV-ketel nodig ?
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Dec. 2008, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
Goed plan. Misschien ook maar het dekseltje aan de andere kant erbij voor als de schakelpook erdoor heen schiet.
p.s. heb je de BIB banden al verkocht?
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Dec. 2008, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Rempedaal:
- 't is verstandig om bij de adventure iig een terugslag nokje te monteren, zoals de SE al heeft, dit voorkomt dat de remcilinder uit elkaar getrokken wordt bij een schuivert.
- Maak aan verder aan de zijnkant van het metalen driehoekje waar je voet op zit, een lipje, zodat die bij een val met een vlak tegen het deksel aan drukt, en niet met een scherpe punt (ik maak nog wel wat foto's).
- goeie carterplaat beschermd ook je pedalen
Deksel meenemen is een goeie tip. Maar voor nood is zoiets ook best te repareren met wat kneedmetaal-spul.
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Dec. 2008, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Daan, die is van harte welkom!
Ik heb overigens zelf ook nog een 2005 modelletje koppelingscilinder op de plak liggen: Die had ik in 2005 al meteen gekocht.. en zoals je misschien wel weet rij ik echt nog steeds met de originele 2004 drukcilinder in mijn Adv. smiley
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2009, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb op het adventureriders forum een foto gezien waar iemand een stukje stevig rubber slang over de remstang heeft geschoven en achter het rempedaal (dus tussen de rempedaal en carter) een stuk rubber heeft laten zitten. dit beschermt ook tegen doordrukken. ik kan zo snel de foto niet meer vinden, maar vond het wel een slim en simpel idee.
of neem een doorzichtig/Alu-titanium koppelingsdeksel (sterker). errug gaaf! en in verschillende kleuren.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=289276
udo
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
Jasja
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Vlissingen
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2009, 22:44    Onderwerp: Re: OER 2009 Oost Europa Rally Reageer met quote
Gerben Boon (Adv950S)
Dat vind ik een leuk gebaar dr Bean! En voor mij ook heel nuttig denk ik, want afgezien van wat gesleutel aan tweetakt crossers en brommers zo'n 25 jaar geleden heb ik weinig motor-technische know how. Verder heb ik nog geen rally's gereden, dus ik ben zo groen als gras. Overigens zal ik pas na de OER presentatie van 22 januari a.s. beslissen of ik me inschrijf, maar wat ik op internet over de OER 2007 en 2008 tegenkom motiveert me enorm. Hopelijk vormt de presentatie een bevestiging.
Gr,
Jasja
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2009, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Jasja, prima. Houd er wel rekening mee dat de inschrijving vol KAN zijn tegen die tijd.
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2009, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
Voor mij het zelfde verhaal als Jasja, ik ga de 22 ste ook naar Handel en besluit dan waarschijnlijk direct. Ik kan best aardig off road rijden met de lc8 maar heb nog nooit een meter roadbook gereden. En dan nog hoe daar te geraken met de evt. spullen, op de motor, auto/aanhanger, bestelbus is me nog wat onduidelijk dus ik zou graag nog wat meer info hebben. Misschien leuk om met wat forumleden onder elkaar te reizen huh2
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2009, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
udo
Wat je ook kan doen is een T plaatje alu tussen het pookje en het voetje monteren om de kracht te verdelen. Dit vangt ook genoeg op om kapotte deksels te voorkomen. De scherpe punt belasting is weg en mooi verdeeld dan.
BerichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2009, 0:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik waarschuwde al:
OER inschrijving is bijna vol: zie ook
http://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=6132.msg85804#msg85804
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Jan. 2009, 22:48    Onderwerp: Ingeschreven Reageer met quote
Zo,
Ik heb ook de betaling op de bus gedaan. Dus ook deze lc8er kan op de lijst. Moet zeggen dat ik het wel knap spannend vind allemaal. Toch mijn eerste ervaring op dat vlak....
Van dit forum heb ik al superveel tips gekregen en het zou inderdaad super fijn zijn als we gezamelijk e.e.a. kunnen regelen.
Ik zal me flink op het navigeren moeten gaan spitsen, want daar is weinig ervaring bij me. Ook mijn motor een beetje preppen (voor zover nodig).
Mijn prep lijstje:
- Nieuwe Achterband MT-21 denk ik
- Nieuwe Voorband Scorpion pro (ik hoop dat deze zijdelings meer grip heeft dan een MT-21, want deze glijdt erg snel weg vind ik).
- Road book kit monteren, eerst kopen
- Oefenen in banden eraf halen en weer monteren en plakken (zijn hier speciale plakkers voor ?). Te starten met het monteren van de nieuwe bandjes
- Rijden..... OER weekend, eventuele andere road book ritten...tips ?
Onno
KTM-FAN
Pagina 1 van 8
