dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006 Berichten: 172 Woonplaats: heerhugowaard
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 17:29 Onderwerp: |
moest ik alu koffers hebben, direct, maar heb dus (nog) de gobi's
_________________ www.roeligan.net |
dee dee dirk
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2008, 10:44 Onderwerp: |
gewoon marktplaats en Ebay in de gaten houden...
_________________ lc 4, lc 8, lc 16?????? |
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2008, 11:02 Onderwerp: |
| dee dee dirk schreef: | | gewoon marktplaats en Ebay in de gaten houden... |
Hmmmm.... tempting...
Kga nog even afwachten denk ik...
Trouwens 'voor betere pasvorm gaarne vervangingsdempers ovaal' -> ik heb ronde uitlaten (Bos, dus geen kachelpijpen meer), komen ze dan tedicht tegen het rek/koffer?
dee dee dirk
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2008, 11:05 Onderwerp: |
Dat hangt van de grootte van de ronding af. Als de diameter even groot is als de originele, dan kan dat een probleem geven voor het rek dat deels achter de uitlaat loopt. Als je geinterressert bent dan moeten we een keer passen.
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2008, 11:07 Onderwerp: |
| dee dee dirk schreef: | | Dat hangt van de grootte van de ronding af. Als de diameter even groot is als de originele, dan kan dat een probleem geven voor het rek dat deels achter de uitlaat loopt. Als je geinterressert bent dan moeten we een keer passen. |
Dit weekend eerst eens meten, maar geinteresseerd ben ik wel (probeer nu mijn gobis te verkopen aan Frederik (paar topics hier onder )
Kan je een foto posten van de achterkant? (heb die toen wel bij Atak gezien maar dat is al een hele tijd geleden, zag er wel 'slick' uit moet ik zeggen
dee dee dirk
Geplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 13:52 Onderwerp: |
Dit ziet er wel goed uit. Zo te zien is de diameter inderdaad kleiner als origineel.
Ik zal wat foto's maken van het rek op de motor
Geplaatst: Di, 9 Dec. 2008, 13:58 Onderwerp: |
| dee dee dirk schreef: | Dit ziet er wel goed uit. Zo te zien is de diameter inderdaad kleiner als origineel.
Ik zal wat foto's maken van het rek op de motor |
Als je kan, doe er dan wat maten bij dan kan ik even, desnoods uit karton ofzo, iets namaken om zeker te zijn....
dee dee dirk
Geplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 18:14 Onderwerp: |
sorry voor de late reactie.....
Afmetingen en maten zeggen niet zoveel, een halve cm verschil kan je zo hebben. Het is dus zaak te passen.
Ik heb wel foto's genomen van mijne. Je ziet (effe zoeken )het rek zoals hij zonder koffers erop zit. Als er koffers opkomen, dan moet nog thv. de duohandgreep een stuk erop gezet worden. Dit is echter alleen maar een bout eruit draaien en de andere bout erin draaien (zie foto's bovenin dit topic
54.02 KB |
12961 keer |
63.86 KB |
12961 keer |
38.1 KB |
12961 keer |
dee dee dirk
Geplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 18:18 Onderwerp: |
hier nog een paar van de zijkant. Ook 1 van onderen. daar is de brug tussen de linker en rechter kofferrek goed zichtbaar
53.65 KB |
12954 keer |
56.47 KB |
12954 keer |
55.85 KB |
12954 keer |
Geplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 19:48 Onderwerp: |
ik ben nog steeds onder de indruk van dit rek ,
jammer dat Gerben (die is toch de eigenlijke uitvinder ervan?)
ermee aankwam toen ik al met een origineel rek rondreed.
Overstappen naar dit rek is voor mij teveel gedoe, m'n koffers zouden in gatenkaas veranderen vanwege het omboren, en ik heb m'n grote bagageplaat afgesteund naar het originele dwarsverbindingsstangetje,
wat met dit rek weer anders zou moeten
Geplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 20:36 Onderwerp: |
| dee dee dirk schreef: | sorry voor de late reactie.....
Ik heb wel foto's genomen van mijne. Je ziet (effe zoeken )het rek zoals hij zonder koffers erop zit. Als er koffers opkomen, dan moet nog thv. de duohandgreep een stuk erop gezet worden. Dit is echter alleen maar een bout eruit draaien en de andere bout erin draaien (zie foto's bovenin dit topic  |
Heb nog altijd interesse...
Maar: het is even vreselijk druk op het werk , en verwacht dat dat wel zal duren tot minstens eind Januari
En het is 280km enkel van mijn casa naar jouw casa dus heen en terug wordt een hele dag uittrekken.
Heb je eventueel ergens in januari op een zondag ofzo tijd? (moet wel nog agenda raadplegen want er zijn al enkele data volzet)
PM me anders maar...
Geplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 22:28 Onderwerp: |
zi is het Daan.
Ik vind het ook altijd jammer dat ik er nooit toe kom zo'n ding netjes uit te werken en er een paar productieversies van te (laten) maken.. maar dat komt er nooit van, en tegen de tijd dat het af zou zijn dan heeft iedereen al een H&B stangenpakketje gekocht ...
DUs ik zeg maar gewoon: Koop bijv dit rek, leef met je H&B of maak zelf wat, en voor dat laatste mag je altijd langskomen om effe te kijken
_________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 26 Dec. 2008, 18:18 Onderwerp: |
Hee dirk,
op de foto ziet de ophanging van de rechter duo voetsteun er een beetje vreemd uit. (lijkt wel gekanteld, klapt volgens mij ook niet naar beneden maar naar voren uit).
Is dit een aanpassing om het rek passend te krijgen?
Lijkt ook of er dus verschil in bevestigen zit tussen links en rechts.
