17'' wielen adventure 950
rkv
Geregistreerd op: 16-10-2008
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 13:22    Onderwerp: 17'' wielen adventure 950 Reageer met quote
Heeft iemand ervaring met 17'' wielen onder de 950 adventure?
Heb ze een tijdje terug besteld. Alleen nu is de motor aan de voorkant erg onrustig en lichtgevoelig in bochten.
Zelf denk ik dat nu de balhoofdshoek en de naloop verkeerde waardes hebben.
Wie weet hier meer over te vertellen.
Heb wel wat gevonden over andere wielen op het forum, maar niet echt wijzer van geworden.
gr. Ramon.
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Normaal zit er een 21" voorwiel op een Adventure, als je daar 17" in zet komt het balhoofd dus een stuk steiler te staan. Dit heeft gevolgen voor de stuureigenschappen. Je kan het directer sturen noemen, maar ook onrustiger...
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 17:36    Onderwerp: Re: 17'' wielen adventure 950 Reageer met quote
rkv schreef:
gr. Ramon.
je moet eens proberen je achter veer strakker te zetten dit helpt 9 van de 10 keer, voor vering moet je laten staan hoe hij nu is.
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2008, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
zoek effe hier op het forum. Er zijn mensen met 17/17 (in SE) en mensnen met 17/19 in Adv.
er is al het een en ander over geschreven
BerichtGeplaatst: Do, 13 Nov. 2008, 4:26    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet niet of je wel mag vergelijken met de SE die heeft wel een andere balhoofdshoek dan de adventure ik persoonlijk zou voor de adventure een 19inch voorwiel gepakt hebben
rkv
Woonplaats: dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Dec. 2008, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
heb sinds een paar dagen het 19'' voorwiel onder mijn 950 adv. en wat een verschil met het 17'' voorwiel.
CONCLUSIE: GEEN 17'' VOORWIEL VOOR DE 950 ADV.!!!
DIT HEEFT EXTREEM NADELIGE GEVOLGEN VOOR DE GEOMETRIE VAN DE MOTOR. KAN VERHOLPEN WORDEN BIJ NICO BAKKER FRAME BOUW, DOOR DE KROONPLATEN AAN TE PASSEN VOOR EEN RESPCTIEVELIJK PRIJSJE VAN 1500,- EURO.
OOK EEN STUURDEMPER ZOU MISSCHIEN GEDEELTELIJK EEN OPLOSSING KUNNEN ZIJN.
MAAR EEN 19'' WIEL VOOR 220,- EURO EXCL. NAAF IS NOG ALTIJD GOEDKOPER. EN MET EEN BRIDGESTONE BT020 STUURT HET ECHT VEEL STRAKKER DAN HET 21'' WIEL.
GR. RAMON
DUS RIJ JE WEINIG OFF-ROAD EN VEEL ASFALT 19'' OM 17''
DUS GEEN 17'' OM 17''!!!!!!!!!!!
MM
Geregistreerd op: 30-4-2007
Woonplaats: dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
Zei het toch...., hoest met mijn zadel?? Wordt een mooie reis naar Andorra amice. tot binnenkort.
grtjs MM
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 22 Dec. 2008, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Jep, der was al voor gewaarschuwd, maar iig fijn dat je je ervaringen wil delen hier op het forum. Scheelt anderen misschien weer uitproberen.
17/17 op de SE schijnt wel lekker te zijn voor SM, maar ja dan ben je ook niet geinteresseerd in 140+ bochten snelheden, en wel in super hanteerbaarheid.
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 23 Dec. 2008, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
als je een stuurdemper gemonteerd hebt, is op de SE heel goed te rijden met 17/17, ook 140+ bochten.
heb circuit training in Zandvoort gereden op 17/17 en goed te doen.
moeilijkheid is de vering goed afstellen (achter) om te zorgen dat ie niet te veel gaat zoeken.
HP
Geregistreerd op: 1-7-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 28 Dec. 2008, 11:09    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="rkv"]
CONCLUSIE:[b] [u]MAAR EEN 19'' WIEL VOOR 220,- EURO EXCL. NAAF IS NOG ALTIJD GOEDKOPER. EN MET EEN BRIDGESTONE BT020 STUURT HET ECHT VEEL STRAKKER DAN HET 21'' WIEL.
GR. RAMON
/quote]
Waar gekocht dat 19" voorwiel. Zou een combinatie met het origineel 18" achterwiel kunnen??? Iemand ervaring??
HP
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 28 Dec. 2008, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk kan dat: 18" achter en 19"voor, maar dat levert waarschijnlijk dezelfde problemen op als 17-17:
omdat de motor verder voorover komt te staan wordt de balhoofdhoek stijler en de motor instabieler.. en wendbaarder. -> beter voor bochtencircuit, slechter voor rechte stukken en bagage.
Stuurdemper doet idd wonderen. niet voor niets rijden alle supersports met een stuurdemper he.
rkv
Woonplaats: dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="HP"]
GR. RAMON
/quote]
HP
hallo hp,
19'' excel voorwiel gekocht bij haan wheels
gr. Ramon
rkv
Woonplaats: dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2009, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
grtjs MM
hola mm,
Beetje opgedroogd??? haha, wat een water zeg. Maar was wel weer een lekker stukje sturen na de beurs. Met die 17'' voorwiel was ik niet heel thuis gekomen, levensgevaarlijk achteraf!! En die xenon lamp van je in mijn spiegel, heb nog lasogen!!! cool3
Andorra here we come!!
gr. Ramon
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 8 Jun. 2010, 0:00    Onderwerp: Reageer met quote
heb een tijdje geleden 19/17 met conti trails gestoken...
nu achter de 17" met het ori 18" gewisseld met ook conti trail erop.
staat iets hoger nu (+ 1cm achteraan)... geen enkel probleem met +200 en stuurt als een scheermes thumbsup
mijn advies als je een wegset wil? ... gewoon 19" voorvelg op de ori naaf laten spaken, de 18" laten zitten en je hebt voor weinig een roadracer grin
