KM-teller probleem 950 SE
pbuitelaar
Geregistreerd op: 1-11-2008
Woonplaats: Ouarzazate
BerichtGeplaatst: Za, 1 Nov. 2008, 18:54    Onderwerp: KM-teller probleem 950 SE Reageer met quote
Km-teller probleem.
Vorige week een dagtrip door de Sahro mountains gemaakt (met m'n 950 SE). Onderweg al veel geflikker van de km-teller en bijna thuis aangekomen (40km voor Ouarzazate) gaf ie helemaal niets meer aan. Sindsdien rij ik zonder snelheidsmeter. Niet echt een probleem want de GPS geeft precies aan waar en hoe snel ik rij maar het is toch fijn als de originele tellers werken. Het contactje bij de naaf zit op zijn plaats en resetten van de km-teller helpt niet. Wie weet raad?
Verder loopt ie als geen andere bike. SUPERenduro is inderdaad een goed gekozen naam!
Peter Buitelaar.[/b]
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Za, 1 Nov. 2008, 19:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet het niet maar ik vermoed dat er vast nog wel een contact aan de achterkant van de teller zit. Ander is het misschien de voeding of een draadbreuk (kan ik me zo voorstellen). Even doormeten.
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo, 2 Nov. 2008, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
stupid
Ik heb ook zo iets gehad. Na een heel klein heuveltje deed opeens mijn lichten het niet meer maar m'n remlicht weer wel. huh2
Ik dacht gelijk aan een kabelbreuk of iets dergelijks maar achter de koplamp zitten alle stekkers los in elkaar. Ipv kapot trekken kan je ze eigenlijk alleen maar los trekken.
Demonteer je koplamp even en controleer alle stekkertjes daar.
De SUPER enduro is inderdaad erg vermakelijk. grin
pbuitelaar
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Nov. 2008, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Prima, ga ik doen. Ik had al een kijkje bij de bedrading genomen maar alles leek op zijn plaats te zitten. Lostrekken en weer terugschuiven kan inderdaad helpen. Er kan stof of zand tussen zitten want dat ligt hier genoeg... Bedankt voor jullie reacties!
Peter / Marokko.
By the way, ik mag je uitspraak over heaven en hell wel. Ik denk er net zo over.
BJ
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Nov. 2008, 13:05    Onderwerp: Reageer met quote
En is het nog gelukt?
www.nieuwerf.nl
pbuitelaar
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Nov. 2008, 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, helaas niet. Ik heb de koplamp unit gedemonteerd (2 schroejes) alle stekkers die in de buurt van de km-teller zitten losgtrokken en met hoge luchtdruk schoongeblazen, contactspray er op, weer schoongeblazen en terug gestoken. Zonder resutaat.
Ik heb het gehad met die teller; ik gebruik de GPS wel...
Bedankt voor jullie reacties. Peter.
De teller does'nt want me and the GPS will take over.
BJ
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Nov. 2008, 23:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hahaha! ook een manier!
www.nieuwerf.nl
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Nov. 2008, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
laugh
Ik mag je wel. Lukt het niet linksom, dan maar rechtsom.
Zo'n teller is toch weer 30 gram onnodig gewicht.
Tja, en die quote is al vrij oud. Iemand vroeg me eens of ik niet bang was om dood te gaan met mijn rijstijl. Ik vertelde hem dat ik niet dood kon gaan aangezien niemand me wilde hebben na de dood.
Nu wat ouder en wijzer en begin ik te merken dat ik niet helemaal onkwetsbaar ben maar aan de andere kant....
. . . ik leef nog steeds. smug
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Nov. 2008, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ook naar 25 jaar capriolen op de motor, tot ik van 3 mtr hoog de ladder miste......
En er nu aan twijfel of ik nog ooit lekker op de SE kan rijden.
Het kan verkeren, dus LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEf thumbsup
GS 1200LC rally 2018
pbuitelaar
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 0:49    Onderwerp: Reageer met quote
Iets heel anders en altijd leuk, een plaatje van motoren in the desert. 'n foto van onze twee eigen KTM's op een bergtop tussen Erfoud en Tazarine.
Hopelijk lukt het om de foto toe te voegen...
Hou je van woestijn en bikes? Kijk dan op youtube naar "IBF in morocco".
Peter.
2 KTM's op bergtop in the desert
 Bestandsgrootte:  77.54 KB
 Weergegeven:  126572 keer
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 8:35    Onderwerp: Reageer met quote
Peter,
wat is het geval??
1) doet de tellerunit het helemaal niet meer (geen oranje-verlichting en geen cijfers?)
of
2) alleen de snelheidsaanduiding doet het niet: de teller geeft gewoon 0 aan?
grts
(ps.: ik ben weinig online.. dus vandaar late reaktie)
pbuitelaar
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo G. Goedemorgen.
De snelheidsmeter/km-teller doet het niet meer. Het lampje van de reserve gaat nog aan als de minimum stand van 3L bereikt is en de klok werkt ook nog dus ik kom altijd op tijd thuis.
Het zal dus de sensor zijn die weigert...
Ik ben net op (08:00h)en ga zo naar beneden in de garage kijken of de tip met de magneetwerking van de sensor iets oplevert.
Leuk/handig hoor zo'n groep gelijkdenkenden op 1 website.
Groet, Peter.
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, straks kan ik geschept worden door een koekblik of getroffen worden door een herseninfarct.
Alles is mogelijk en het leven is vol verrassingen. Ik laat me niet gek maken en ik leef˛ lekker door.
Zonder onnodige risico's maar ook niet in een glazen kooi.
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2008, 10:04    Onderwerp: Reageer met quote
De sensor zelf is een zogenaamde Hall-sensor, met 3 draden: voeding, aarde en signaal. Deze sensor heeft zelf een magneet en ziet verandering van het magneetveld.
Deze verandering wordt gemaakt doordat de boutjes van de remschijf langs de sensor draaien: Let wel, die moeten er dicht langs draaien!
Kijk dus even na of de boutjes (originele 6 stalen boutjes) van de remschijf goed zitten en of de sensor goed aan de binnenkant van de vork zit en niet beschadigd is.
Daarna de kabel langslopen. Als dat allemaal niks oplevert: Nieuwe/andere sensor proberen.
Het is geen reed-contactje: Dus of je met een magneetje het signaal juist kan triggeren weet ik nog zo net niet.
grts
Groet, Peter.
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2008, 11:37    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, ik had al ge pm'd dat je de sensor (deels) kan testen met je contact aan. je voel dan als je er een stukje metaal bij houd of je een magnetisch veld heb, zoniet is zowiezo de sensor of aansturing stuk.
Pagina 1 van 4
