achterwiel
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Okt. 2008, 21:00    Onderwerp: achterwiel Reageer met quote
Bij het verwijderen van men achterwiel (om een nieuwe band te plaatsen) lag er een zwart cilindervormig rubbertje met gat door (+- 2cm) onder men moto. Het was proper, geen vet of zand.
Van waar komt dit??? Steekt het tussen de as en de moer??
Gaint
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Do, 30 Okt. 2008, 0:21    Onderwerp: Reageer met quote
Een vetkering uit één van de lagers misschien, als je nu bij het lager in de kooi van de kogels kijkt is daar iets weg. Aan de andere kant zie je dan wel een zwart afdek kapje shocked2 .
Ik hoop dat je niet veel off-road rijdt, want dan kan je dat lager maar beter gelijk vervangen. Anders kun je proberen de kering er weer in te drukken maar als het vet er uit is moet je toch vervangen.
succes
Wout.
gaint
BerichtGeplaatst: Do, 30 Okt. 2008, 21:09    Onderwerp: foto rubber Reageer met quote
hierover gaat het
 Bestandsgrootte:  6.63 KB
 Weergegeven:  7523 keer
gaint
BerichtGeplaatst: Do, 30 Okt. 2008, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
nog een
 Bestandsgrootte:  14.93 KB
 Weergegeven:  7521 keer
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Do, 30 Okt. 2008, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik dit zo zie komt het niet uit je achterwiel. Kun je ook opmeten hoe groot dit ding is, binnen en buiten diameter
groet Johan
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Do, 30 Okt. 2008, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
groet Johan
Is dat zo geen rubber waar je centerstand tegen aan zit als die is opgeklapt?
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 0:52    Onderwerp: Reageer met quote
roeleke schreef:
groet Johan
prachtig taaltje toch centerstand laugh voor je middenbok wink3 laugh thumbsup
SM-Ronald
Geregistreerd op: 19-11-2007
Woonplaats: vlaardingen
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 7:20    Onderwerp: Reageer met quote
Is dit geen rubber dat normaal tussen het tandwiel en het wiel zit?
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 9:22    Onderwerp: Reageer met quote
mr wheely schreef:
roeleke schreef:
groet Johan
Ik dacht al dat jullie middenbok niet zouden verstaan shocked2
vandaar dus het engelse centerstand book2 dozey
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
Is het misschien een kapotgescheurd rubbertje waar de glijpennen van de achterremtang in heen en weer schuiven?
(de remtang is tenslotte ook los geweest als het wiel er uit is gehaald
Wout
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 13:45    Onderwerp: Reageer met quote
En..... wie wint de quiz...
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is het gewoon een stukje engels drop wat 1 van de kinderen in de schuur heeft laten vallen grin
