afstelling vering voor op circuit
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Sep. 2008, 10:02    Onderwerp: afstelling vering voor op circuit Reageer met quote
heb afgelopen zondag een dagje circuit gedaan met de SE.
wel op de 17".
ik had de vering al ingesteld op "sport" stand.
toch kreeg ik aan het eind van de circuit-training de tip om mijn vering voor dergelijk gebruik nog iets meer aan te passen.
iemand ervaring met de instellingen voor circuit-gebruik?
btw een echte aanrader
(maar heb de SE dan ook voor Dual-Sport aangeschaft.)
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Sep. 2008, 13:05    Onderwerp: Reageer met quote
Staat behoorlijk wat op internet hierover.
http://www.geocities.com/hotsyflotsy/Vering.pdf
En dit heb ik van de site van WP zelf:
[TROUBLE SHOOTING OVERVIEW]
REAR SUSPENSION
Complaint
- too little negative suspension travel
- motorcycle shocks through the steering in ruts or when accelerating
- shock absorber appears immobile
- uncomfortable
- overloading on front forks when travelling downhill or braking
Cause
- spring pre load too high
Solution
- reduce spring pre load
- fit a softer spring if necessary
Complaint
- motorcycle dips too deeply on suspension
- too much negative suspension travel (“sag”)
- uncomfortable
- tendency to shocking
- motorcycle wanders on uneven surfaces
Cause
- spring pre load too low
Solution
- increase spring pre load
- fit a harder spring (or springs)
Complaint
- very uncomfortable
- rear wheel tends to bounce in fast bends especially when accelerating
- rear wheel bounces over uneven surfaces
Cause
- compression camping too hard
Solution
- adjust damping to softer level
- have the shock absorber adjusted internally
- have worn shock absorbers repaired or replaced
Complaint
- Rear suspension bottoms out
- motorcycle and rider subject to hard bumps
- Noticeable movements in the frame, particularly when accelerating out of bends
Cause
- compression damping too soft
Solution
- set compression damping harder
Complaint
- motorcycle suspension extremely sluggish
- rear wheel unable to cope well with uneven surfaces
- tendency to bounce on bumpy surfaces
uncomfortable
- tendency to snake in ruts
Cause
- rebound damping too hard
Solution
- decrease the rebound damping
- possibly increase spring pre-load
- replace shock absorber
Complaint
- motorcycle suspension extremely lively
- constant movement in the rear suspension
- rear wheel has tendency to bounce / wobble
Cause
- rebound damping (rebound) too soft
Solution
- increase the rebound damping
- reduce the spring pretension if necessary
FRONT SUSPENSION
Complaint
- front forks sluggish/nearly immobile
- handlebars “jump” in your hand when accelerating and crossing ruts
- uncomfortable
- front wheel bounces / chatters on poor road surfaces
Cause
- spring too hard
- air chamber too small
Solution
- fit softer springs or progressive springs with a lighter initial strength
- increase air chamber (reduce oil level in front fork)
Complaint
- motorcycle sags to deeply on the springs
- Suspension occasionally bottoms out
- front forks shake when braking and travelling downhill
Cause
- springs too soft
- air chamber too large
Solution
- fit stiffer springs or progressive front fork springs with a heavier initial strength
- reduce air chamber (increase oil level in front fork)
Complaint
- shocks in the steering when accelerating
- front wheel chatters when braking hard
Cause
- ingoing (compression) damping too hard
Solution
- reduce the ingoing (compression) damping
- possibly use lower viscosity fork oil
Complaint
- front forks shock when braking and on uneven road surfaces
and dips rapidly when braking
Cause
- ingoing (compression) damping too soft
Solution:
- increase the ingoing (compression) damping
- possibly use higher viscosity fork oil
Complaint
- front forks spring back slowly
- uncomfortable
- front wheel unable to cope with uneven surfaces
- indirect steering behaviour
Cause
- outgoing (rebound) damping too hard
Solution
- reduce the outgoing (rebound) damping
- possibly use a lower viscosity fork oil
Complaint
- front end is lively
- bouncing and shocking on uneven surfaces
- front forks spring back too quickly
Cause
- outgoing (rebound) damping too soft
Solution
- increase the outgoing (rebound) damping
- possibly use a higher viscosity fork oil
Complaint
- front forks shock
- front wheel shudders
- not enough progressive hardening of the spring towards the end of travel
Cause
Solution
- increase the oil level in small steps of 5 to 10 mm
Complaint
- forks hard
- tendency to shock in the steering
- front wheel bounces when braking due to hydraulic stop blocking
- uncomfortable
Cause
Solution
- decrease the oil level in small steps of 5 to 10 mm
Mosseltje
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Sep. 2008, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
P.s. Anders gaan we zondag alvast verschillende offroad settings proberen. thumbsup
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Sep. 2008, 17:46    Onderwerp: vering Reageer met quote
La Bree,
Mijn tip is de voorvork geheel dicht te draaien.
Voorspanning vol aan
Rebound vol dicht en compression vol dicht
Dit is mij prima bevallen op 't circuit, de achterkant had ik op "Sport" staan. Adventure S en superenduro ontlopen elkaar niet veel qua vering toch ? Met de vering op normaal had ik soms op de weg een swabberende achterkant bij extreem remmen met hoge snelheid. Op Zandvoort niets van dat alles, ook niet bij inremmen na het rechte eind met snelheid tot 200 km/u.
Maar mijn stelling is nu:
zandgroeve = leuker dan zandvoort
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Di, 30 Sep. 2008, 1:23    Onderwerp: Re: vering Reageer met quote
Onno schreef:
La Bree,
Onno
Adventure S en superenduro ontlopen elkaar niet veel qua vering huh2 huh2 totaal niet met elkaar te vergelijken
misschien de buiten kant
als je met je se op het cirquit gaat is het beter om je achter veer zo hard mogelijk te zetten en voor iets minder, hier heb ik persoonlijk de beste ervaring mee
LaBree
BerichtGeplaatst: Di, 30 Sep. 2008, 9:45    Onderwerp: Re: vering Reageer met quote
Onno
t ging me vnl ook om de achterpartij.
die bleef op t circuit inveren, waardoor ik gemaand werd iets rustiger aan te doen.
dus mijn conclusie was ook al wel achter iets harder zetten.
@ Onno: zandgroeve is helemaal geweldig, maar zandvoort heeft toch ook zeer zeker wel wat.
hele makkelijke keuze : Allebei blijven doen Smile
maar ben niet zo'n vering specialist, dus wilde graag verschillende meningen horen.
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Okt. 2008, 0:25    Onderwerp: Re: vering Reageer met quote
LaBree schreef:
Onno
achter moet je gewoon helemaal dicht zetten
voor niet helemaal anders rij je op een plank en dan gaat de motor zwabberen en dan kun je ook enduro blijven rijden
daarom hebben ze bij de ktm 950SM en 990SM de veerwegen ingekort
