Geplaatst: Vr, 29 Aug. 2008, 17:42 Onderwerp: Lagers onderhouden |
Ik heb bij Sommer gevraagd of het nodig is om de achterbrug lagers en de achterveer lagers te inspecteren/ invetten. Daar is niet in voorzien was het antwoord. Oftewel je mag zelf uitmaken of je het wilt of niet. Wie heeft dit wel eens gedaan en is het te doen. Ik ga dit weekend mijn banden wisselen voor noppen en de ketting vernieuwen dus alles ligt toch los.
Bedankt, Ad _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Vr, 29 Aug. 2008, 18:50 Onderwerp: |
ik zou het zeker doen, zeker als je regelmatig off-road rijdt.
Ik doe het bij m'n exc 2 keer per jaar.
Dankzij de PDS is het een makkie, nl geen linksysteem, dus veel minder draaipunten.
De PDS lager (die onderaan de pomp) mag je niets aan doen, is nl teflon, alleen vervangen bij te veel speling.
Blijft over de lagers van de swingarm as, en als die niet door verwaarlozing vastgetaaid zit op de bussen, dan tik je hem er zo uit.(wel eerst de moer loshalen he ).
Lagers lekker invetten, en vooral ook tussen de as en de bussen vet smeren, en de boel weer monteren.
Misschien ook controleren of er water in de brug staat?
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=201&highlight=water _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Vr, 29 Aug. 2008, 21:12 Onderwerp: |
Bedankt, nooit geweten. Jullie hebben nog steeds geen idee waar dat water vandaan komt?
Laatst aangepast door ATAK op Za, 30 Aug. 2008, 21:25, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Za, 30 Aug. 2008, 20:06 Onderwerp: |
van het rijden.. er zitten genoeg gaatjes in .
vooral een riviertje wat dieper is dan de as loopt er wel wat in. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Za, 30 Aug. 2008, 21:29 Onderwerp: |
Ik ken dat  _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
