bezine met octaan 85..
nootn
Geregistreerd op: 18-8-2007
Woonplaats: ronse (belgium)
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 14:41    Onderwerp: bezine met octaan 85.. Reageer met quote
    Hey,
    Ik woon hier in het zuiden van frankrijk en er zijn hier nogal veel benzine stations met "super ethanol" dat is een soort brandstof voor benzine motoren. met het octaan gehalte 85.
    nu voor een wagen moet die motor ervoor worden aangespast.
    maar ik heb een zitten kijken in dat boekje dat ik bij mijn ktm kreeg, en daar staat in dat er onder mijn zadel ergens een zekering of stekkertje zit dat ik kan verwijderen als ik wil rijden op een brandstof met een lager octaangehalte dan die wij hebben in belgie.. 95dus.
    heeft iemand hier ervaring mee of of weet iemand iemand die zo rond rijd?
    het is namelijk een prijs verschil per liter komt het op 0,85euro...
    vandaar mijn interesse..
    mvg Arnaud
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Arnaud,
ik heb op mijn Mongolië reis op 78 octaan gereden en dat was geen probleem, je hebt natuurlijk wel wat minder vermogen en of dat opweegt tegen de kosten is een afweging die je zelf moet maken. Maar het is dus geen probleem.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
nootn
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
en hebt u daarbij die verbinding onder het zadel verwijderd?
alvast bedankt..
voor het dagelijkse gebruik kan ik wel leven met wat minder vermogen..
mvg arnaud
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2008, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, inderdaad alleen de stekker aan het bruine draadje loskoppelen onder het zadel aan de linker kant en klaar is kees. Ik geloof dat daardoor de ontbranding eerder is ivm de lage ontvlambaarheid. book2
Ad
BerichtGeplaatst: Za, 16 Aug. 2008, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
Als het de E85 betreft gaat het om een Ethanol brandstof. dat kan je niet zomaar gebruiken. het is niet het octaan gehalte dat anders is maar de hoeveelhijd ethanol, in procenten. Deze ethanol tast oa. de rubber benzine slang en afdinchtingen in de carburateur aan.
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
heb dit weekend in't zwarte woud nog 91 getankt
no problemo
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
nootn
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 21 Aug. 2008, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo, bedankt voor alle reacties.
Het gaat hem dus om het ethanol gehalte..
Ik ga mij eens inlichten bij de instellateur om te weten wat er allemaal wordt vervangen aan een wagen. ik kan mij moeilijk voor stellen dat ze de leidingen die van de brandstoftank tot aan het motorcompartiment vervagen, en dat alle dichtingen vervangen worden.. als je afkomt met een MG van het jaar '65 lijkt me dat niet zo normaal dat hij daarvoor die dichtingen liggen heeft. dus.. ik zal mij eens inlichten.
en ik hou idereen op de hoogte.
het zal wel na 4oct. zijn, eerst een reisje maken naar marroc. van een maandje lang!!
mvg Arnaud
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 21 Aug. 2008, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.autobloggreen.com/2007/08/07/can-any-car-use-e85
NIET DOEN !!!
http://www.senternovem.nl/energietransitiedm/werkgroepen/werkgroep_flexifuel_rijden_op_ethanol.asp
Dat schiet lekker op in Nederland...
