panniers frame 990 vs 950
alex1980
Geregistreerd op: 17-7-2008
Woonplaats: Tervuren
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Aug. 2008, 15:08    Onderwerp: panniers frame 990 vs 950 Reageer met quote
past het frame van een 990 op een 950 zonder aanpassingen?
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Aug. 2008, 18:38    Onderwerp: Re: panniers frame 990 vs 950 Reageer met quote
Ah, nou zie ik het pas: panniersframe (kofferrek) ik dacht dat je HET frame bedoelde bucktooth (maarja, da's kader op z'n belgisch geloof ik wink3 ).
Ja, het kofferrek van een 990 past zo op een 950, je moet eigenlijk niet praten van 950 of 990, maar van oud of nieuw model.
Het ouwe model is volgens mij niet meer nieuw te koop,
als je die nl op een 990 gaat monteren dan komt die tegen de knippers aan, omdat 990 knipperlichten langer zijn (verder uitsteken).
De knippers staan dan iets gebogen, maar ook dat gaat wel.
Daarom heb ik destijds gelijk bij aankoop 950 knippers op m'n nieuwe 990 laten monteren wink3
(dan kun je nl beide type rekken monteren)
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 8:16    Onderwerp: Reageer met quote
ja heb ik ook dit weekend gemerkt, de beugels raken net
maar een of andere oplossing voor zien te vinden...................
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
Oud model knippers monteren dus wink3
Persoonlijk vind ik dat dat nieuwe model eigenlijk meer in een kerstboom thuishoort bucktooth
(te hoog bling/bling gehalte).
alex1980
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
en gebruiken jullie de originele bouten?
ik heb het probleem bij het draagrek van het nieuwe model dat m'n bouten blijkbaar te kort zijn.
die aan de voetsteunen van de passagier en achteraan voor het toprek die komen overeen. maar de bouten voor de passagiershandvaten krijg ik er niet goed in. het is net of de gaten niet overeenkomen want ik moet aan het rek zitten trekken en duwen om de gaten overeen te doen komen.
eens de gaten dan overeenkomen lijkt het of die bout aan het duohandvat te kort is.
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
Alex, die bout hoort 70mm lang te zijn, de kop niet meegerekend.
En het gehele rek eerst los/vast monteren, zodat alle bouten goed kunnen pakken, en dan pas alles geleidelijk aandraaien.
Dat je een beetje moet trekken en duwen met monteren dat is normaal hoor,
alex1980
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 13:07    Onderwerp: Reageer met quote
ik zal het nog eens proberen als ik weer tot rust gekomen ben furious3
smiley2
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
bij zo'n rek zijn de bouten normaal meegeleverd
allemaal wat langer, sommigen met andere kop
ook voor de voetsteunen trouwens
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
alex1980
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
dat kan natuurlijk het een en ander verklaren ...
zijn die apart te koop ook?
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
in elke deftige ijzerwinkel
(en daarmee bedoel ik voor ene keer NIET nen BMW dealer wacko )
alex1980
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2008, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
kan er mij dan iemand de juiste maten van die bouten bezorgen aub.
alex1980
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Aug. 2008, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
zelfs met de langere bouten (setje van ktm zelf, 8€)
lukt het me nog niet.
het rek komt tegen de uitlaten aan bij het aandraaien.
misschien moet ik me toch maar een ander rek kopen....
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Aug. 2008, 10:41    Onderwerp: Reageer met quote
Alex, volgens mij is er iets goed fout,
of je hebt een verkeerd type rek gekocht,
of er is iets krom/ontzet.
alex1980
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Aug. 2008, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
ze steken er op.
we hebben serieus moeten trekken en sleuren aan het rek om alles te doen overeenkomen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. furious3
thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Aug. 2008, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
Alex. die pijpjes die nu OVER je bagage plaatje lopen horen er ONDERDOOR te lopen hoor bucktooth
Misschien is het daar fout gegaan.
