950 SE :waterpomp as vervangen
neo
Geregistreerd op: 18-4-2005
Woonplaats: Midlaren, Drenthe
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 11:19    Onderwerp: 950 SE :waterpomp as vervangen Reageer met quote
Ik heb na 32K de waterpomp as vervangen van mijn SE
volgens: http://www.ktm950.info/how/waterpump/ktm_water_pump.html
De as zou nu van een harder materiaal zijn en de seal is nu van teflon
Koste mij een uurtje of 3 om te doen
de nieuwe seal
oude as
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
En nou niet meer kapotmaken he! wink3
PS: die van mij heb ik bij 67k ingeruild, met nog steeds de originele as.
maarja, dat waren wel straat-kilometers
neo
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hi,
haha
ja we gaan het proberen.
Omdat ik toch al aan het knutselen was heb ik ook gelijk een olie wissel gedaan.Alles is dan toch toegankelijk.
Ik heb eigenlijk nog een fout gemaakt want ik had even voor de zekerheid nog even kanalen moeten spoelen met een tuinslang .
Dus voor iedereen die er nog aan moet beginnen, even doen voor de zekerheid:
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
Heey Ray,
Was je oude sealtje niet ook al het nieuwe type (die grijze van ptfe dus)? Slijtage is best flink op de as voor die kilometers, maar nog niet lek dus.
Die nieuwe iedere 50k vervangen lijkt me een goeie zet. Dus je kan weer even vooruit Smile
neo
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hi,
nee de oude seal was van een bruin/roodachtig rubber.
Oud:
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, grappig.. welk bouwjaar is je SE? lijkt wel een off the shelf blok dan wat ze ingebouwd hebben. sinds 2007 zijn alle blokken al ptfe voorzien uit de fabriek volgens mij.
Is niet slecht natuurlijk, behalve die seal is er wsl. niets veranderd in de internals tot de weer iets latere blokken.
btw. voor wie dit ook wil doen: ik heb nog een nieuw setje seal/as/rotor en denk ook lagers liggen thuis, 4sale.
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Succes verzekerd met zo'n duidelijk plaatjes boek erbij. thumbsup
Neo, hoe bepaalde je dat deze pakking / as vervangen moest worden?
Water in de olie, preventief of ???
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 23:00    Onderwerp: Reageer met quote
kreeg je het pompfannetje er af Ray? Bij mij zat ie destijds vervelend vast...
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik ff in verwarring...op de bovenste foto staat de uitlaatbuis er nog op, op de onderste niet. Normaal moet die er toch af om aan de waterpomp te kunnen, niet ? Of heeft een SE een ander uitlaattraject ?
neo
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Dec. 2009, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
@ steven,
bjr 07
@ Boom,
ik vond toch dat er teveel koelvloeistof verdween.Ik hoop dat dit het probleem was.
@ Gerben,
nee dat pompfannetje ging soepel,maar die oude rubber seal heb ik met een scalpel voorzichtig los moeten snijden.
Ging nog niet en heb uiteindelijk maar wat gedoseerd geweld gebruikt. idea2 ( grote schroevendraaier)
@ Raketman,
de voorste uitlaatbuis heeft op een SE een ander traject .Maar ik heb de bouten bij de voorste cylinder ( en bij het verbindings stuk achter ) eraf geschroeft .
Zo verkreeg ik net genoeg speling om alles araf te halen.
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Dec. 2009, 0:14    Onderwerp: Re: 950 SE :waterpomp as vervangen Reageer met quote
Hi Ray,
Vraagje:
Heb je ook de 2 kogellagers achter de pomp vervangen. Wil bij mijn SE de seal uit voorzorg vervangen (15.000KM) maar vroeg me af of ik ook de 2 lagers moet vervangen.
Ik zag op de Advriders forum dat ze dat wel doen (Hall of Wisdom) maar is het meer van, we zijn er nu toch en vervangen de lagers uit voorzorg of is het nodig.
Bij Sommer in Oberhausen vertelde ze me dat het eigenlijk niet voor moest komen bij de SE omdat die na 2005 gebouwd zijn. Maar je kan het zien aan het slijpsel van ijzer in het expansie vaatje. (nu denk ik een soort glinstering in het koelwater te zien) thinking
Remmie pleased
neo
BerichtGeplaatst: Do, 31 Dec. 2009, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Hi Remmie,
ik heb ze vervangen. Het zijn de kosten niet en alles ligt open dus je kan er zo bij.
