enduro-radiator van Sommer of van KTM
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 15:04    Onderwerp: enduro-radiator van Sommer of van KTM Reageer met quote
Zowel KTM als Sommer bieden een alu-radiator aan ter vervanging van de originele plastieken. Heeft iemand beide al kunnen vergelijken? Wat zijn de verschillen?
mijn nieuwe nick is Muug
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 17:20    Onderwerp: Re: enduro-radiator van Sommer of van KTM Reageer met quote
Heb sinds 2 weken die alu beschermer erop zitten. Echt vergelijken heb ik nog niet kunnen doen (paar weekjes wachten), maar die alu laat meer lucht door dus bij lage snelheid en hoge belasting zou ie iets koeler moeten lopen.
Hopelijk dus niet meer alle 2 minuten die ventilator aan zoals ik had bij die plastieken...
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hier had ik er al iets van gevonden :
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=100&highlight=radiator+grill
Blijkbaar is die van Sommer toch zoooo sterk niet.
Ik ga voor de originele van KTM.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dus die 2de (die zwarte op die oranje fiets)...
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze allebei gehad, en zoals besproken in het draadje valt die ene tegen, ik heb nu de ktm versie er op zitten, al heeel lang, bevalt prima.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Raket,
bestel dan maar twee van die KTM-radiateurbeschermers eh grin3
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 18 Jul. 2008, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelf de zwarte KTM variant.
Die is menig rally mee gegaan, en dan komen er echt forse stenen tegen.
- hij laat zeker meer lucht door
- voor modder is ie niet goed, want dat slaat er doorheen en dan loope de radiator vol. De plastich originele is beter voor modder.
- er komen wel deuken in van dikke stenen, maar de radiator is safe
- de verf springt er dan af
- uiteindelijk is bij mij het steun-lipje afgebroken, maar dat heb ik zelf weer gefixed.
m.a.w: Ik vind hem een beetje duur voor wat het is, maar hij doet zeker wel wat ie moet doen, en ik vind hem persoonlijk ook een stuk mooier dan origineel, en zeker dan die alu-hoekige versie.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 19 Jul. 2008, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
goed om weten dat de plastieken beter is voor de modder. thumbsup
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 19 Jul. 2008, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die plastik beschermer heeft lamellen waardoor vuil (modder) wat recht van voren komt in eerste instantie beter wordt tegen gehouden.
Uit eindelijk lukt het die plastike beschermer ook niet meer.
Wat wel ook een groot vooordeel is van de alubechermer t.o.v. plastike is schoonmaken door die lamellen kom je moeilijk met de hogedruk straal bij de radiator hier heeft die alu versie geen last van en heb je dan ook zo schoon.
groet Johan
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Jul. 2008, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
hogedrukstraal & radiator in dezelfde zin gebruiken ?
wreck
Kan toch niet gezond zijn ?
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Jul. 2008, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
wreck
Je kan moeilijk de modder tussen de lamellen van de radiator laten zitten,
dus is schoonspuiten de enige remedie wink3
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Jul. 2008, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
wreck
Als je niet de volle straal op 10 cm ertegen aan zet, is het geen probleem. Vaak zat gedaan.
