Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007 Berichten: 94 Woonplaats: Westmalle
Geplaatst: Zo, 29 Jun. 2008, 22:50 Onderwerp: Remmen Adventure 990 '07 |
Ik rij redelijk veel op circuit met mijn gixxer en vind elke keer als ik met de KTM weg ben dat de remmen goed remmen, maar dat ze sponzig aanvoelen.
Voor alle duidelijkheid:
- voorrem doet zijn werk goed, maar je moet hendel héél diep intrekken voor hij pakt of dat je voelt dat hij pakt.
- achterrem doet zijn werk goed, maar je moet hem helemaal naar beneden drukken zodat je voet volledig gestrekt is en dat is niet zo leuk als je in het losse zand aan het dabben bent.
Doe ik iets fout of voel ik het verkeerd of is er gewoon een groot verschil van aanvoelen ts beide machines, wat ik veronderstel. _________________ Doe het of doe het niet! Proberen bestaat niet. |
Geplaatst: Zo, 29 Jun. 2008, 23:54 Onderwerp: |
je zou ook de remmen van een porsche kunnen vergelijken met die van een jeep wrangler dan kom je tot dezelfde conclusie
remblokjes eens opscheuren en nieuwe rem olie doet ook wonderen  |
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2008, 8:51 Onderwerp: |
voorrem hoort echt niet zo sponzig te zijn dat je hem tot het handvat in kan knijpen.
=> sinerbrons blokjes monteren
=> goed schoonmaken
=> dot 5.1 remvloeistof erin
=> goed ontluchten
Ikheb nu zelf een tijdje met 2 schijven en een EXC rempomp rond gereden: die heeft het HALVE volume!
resultaat is dat je wel de handel tegen het handvat kan knijpen in stilstand, maar rijdend lift je dan toch echt je achterwiel op. _________________ Dr_Bean |
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007 Berichten: 93 Woonplaats: Randstad
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2008, 16:32 Onderwerp: |
Ik heb ook een '07 Adv S. en had dezelfde klacht.
Ik weet dat het volgens de theorie niet kan maar met het stelschroefje van de remhandel kon ik de boel gevoelsmatig een stuk harder krijgen. |
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2008, 20:06 Onderwerp: |
met het stelschroefje stel je de vrije slag eruit, en dus zit ie dan minder snel tegen het handvat aan = voelt harder... _________________ Dr_Bean |
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004 Berichten: 120 Woonplaats: Ten Boer
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2008, 22:34 Onderwerp: |
Heb het volgens mij als eens eerder geschrevn, maar een nacht de remhandel met een spanbandje oid tot aan het stuur vast zetten.
Eventuele lucht knijpt dan naar boven het reservoir in. gaf bij mij een harder gevoel  _________________ Gerrit
Joker
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2008, 23:33 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | met het stelschroefje stel je de vrije slag eruit, en dus zit ie dan minder snel tegen het handvat aan = voelt harder... |
lijkt me een goede tip, want het is enkel het gevoel dat me dwars zit  _________________ Doe het of doe het niet! Proberen bestaat niet. |
