KTM roadbook bevestiging
jurki
Geregistreerd op: 6-7-2007
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 18:39    Onderwerp: KTM roadbook bevestiging Reageer met quote
Ik heb vandaag, na een week of 12, eindelijk mijn roadbook binnen gekregen. Gelijk aan het inbouwen geslagen, maar ik vraag me af of de set wel compleet is. De zwarte grondplaat wordt naar mijn idee op de orginele bevestiging van de cockpit gemonteerd (zilvere plaat). Dan lijkt het of er wat afstand busjes tussen de zwarte plaat en de zilveren plaat moeten komen (niet bijgeleverd ?) Om het roadbook weer op de zwarte plaat te bevestigen zijn ook geen onderdelen bijgeleverd.
Wie heeft er ervaring met het inbouwen van dit roadbook?
Graag advies.
Grt, Jeroen
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jun. 2008, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
ktm roadbook moet de volgende onderdelene bevatten:
1 x Roadbookhalter RB-TT 600.12.073.000
1 x Montageplatte 600.12.073.050
1 x Lenkerfernbedienung mit Kabelsatz und
Montagematerial 600.12.073.080
1 x DIN- Bordnetzsteckdose 12V abgedeckt 600.11.042.000
1 x Kabelsatz für Anschluss von Steckdose 600.11.042.050
1 x Kabelsatz für Anschluss von Roadbookhalter RB-TT 600.12.073.060
4 x Linsenkopfschraube M5 600.12.073.070
2 x Senkkopfschraube M6x25
2 x Senkkopfschraube M6x30
4 x Kunststoffdistanzen
4 x Gummielemente
4 x Kunststoffhülsen
1 x Mutternplatte 4xM5
2 x Mutter M6
2 x Beilagscheibe M6
en als het goed is dus ook nog een handleiding waar dit in staat...
Deze handleiding staat ook op de lc8.nl dowload, stuur me maar een pbtje als je doe wil hebben.
jurki
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Jul. 2008, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Door de snelle service van MCC, nogmaals een roadbook kit ontvangen, maar dan één die wel compleet is. Nu het geheel geinstalleerd is kan ik alleen maar zeggen dat het echt wel een mooie set is.
Alles past prima, alleen verwacht ik van de stuurbediening (schakelaar om roadbook door/terug te spoelen) geen lang leven.
Op naar mijn eerste roadbook rit !!
Jasja
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Vlissingen
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2009, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik overweeg om zo´n roadbookkit aan te schaffen voor mijn ADV met ABS. Ik vraag me alleen af of de ABS-knop op het dash overgezet kan worden of, zo niet, wat ermee moet gebeuren. Het moet natuurlijk wel mogelijk blijven het ABS uit te schakelen voor off road...
Graag jullie reactie(s). Bvd,
Gr,
Jasja
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2009, 23:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is eventueel oo nog een oplossing.
De alu drie hoek voor de RAM mount heb ik eventueel nog wel voor je
De gps kan zo op je ram mount, het roadbook moet ook echt aan de ruit anders is het niet stabiel genoeg.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1806
groet Johan
Jasja
BerichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2009, 1:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was al bekend met jouw RAM-constructie. Sterker nog, ik heb het destijds gekopieerd, maar vond toch dat de gps teveel trilde op de (korte) RAM-steun. Daarom ben ik op de stalen (KTM) gps montagebracket overgestapt.
Gr,
Jasja
BerichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2009, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dan ben ik toch benieuwd wat voor een constructie jij daar voor had gebruikt. Mijn GPS trilt echt niet buitensporig. De alu steun is zo stijf sterker krijg je het echt niet. Dat een motorfiets met 2 cilinders trilt is normaal bij een bepaald toerental, en daar doe je in mijn ogen dan ook niets aan.
groet Johan
Jasja
BerichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2009, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Mogelijk heb ik de bevestiging onder het dash minder stevig uitgevoerd dan bij jou, maar de beweging zat toch ook in de constructie boven het dash, oftewel de RAM-verbindingen zelf. Naarmate je de RAM-steun horizontaler plaatst en hoe zwaarder/groter de gps is, des te meer beweegt het geheel. En met het trillen van de gps bedoel ik niet zozeer de typische loop van de tweecylinder, maar trillen/klapperen op hobbelig terein.
Gr,
Jasja
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Jan. 2009, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb destijds ongeveer dezelfde construktie als johan gemaakt voor afsteuning van de ram, (alleen wat lomper).
die afsteuning rust op de plaat waar ook de tellers op gemonteerd zitten,
en daar vond ik net ff te veel beweging in zitten, die heb ik dus verstevigd met een soort "draagbalk constructie". (zie plaatjes)
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=176&highlight=daschboard+versteviging
Jasja
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Jan. 2009, 14:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ook jouw toepassing had ik al gezien Daan. Is inderdaad een nuttige versteviging.
Hoe dan ook, terug naar mijn aanvankelijke vraag: kan de ABS-schakelaar worden overgezet? Of zit deze vast aan het originele dash? Weet iemand dit? Dan hoef ik de boel niet helemaal los te gooien om er achter te komen.
Gr,
Jasja
