Avalanche
Geregistreerd op: 3-6-2008 Berichten: 19 Woonplaats: Zoetermeer
Geplaatst: Ma, 16 Jun. 2008, 22:59 Onderwerp: vogeltje in de motor?? |
Sinds ik mijn KTM (LC8, 2003)heb gekocht, heb ik een fluitend geluid wat ik vooral hoor bij het wegrijden en danwel tijdens het gasgeven. Het is er ook nog als ik harder rij maar dan hoor ik het niet meer door de wind etc. Vooral bij het wegrijden is het irritant omdat je het dan zo goed hoort.
Het komt, denk ik, van de rechterkant vanonder de kuip en ik kan het niet thuisbrengen. Als ik mn gas loslaat hoor ik het niet en ook niet als ik hem in zijn vrij laat rollen. Het klinkt of er iets gesmeerd moet worden.??
Heeft iemand een idee?
BVD! _________________ No Risk, No Fun ! |
Geplaatst: Di, 17 Jun. 2008, 3:06 Onderwerp: |
TURBO op je adventure  |
Avalanche
Geplaatst: Di, 17 Jun. 2008, 20:12 Onderwerp: |
ja haha
als je het zo leest zou je het bijna denken!! _________________ No Risk, No Fun ! |
Geplaatst: Di, 17 Jun. 2008, 20:27 Onderwerp: |
[quote="Avalanche"]ja haha
als je het zo leest zou je het bijna denken! |
Avalanche
Geplaatst: Vr, 20 Jun. 2008, 13:44 Onderwerp: |
Hoor zojuist van Verpalen dat het mogelijk een aluminiumstift in het koppelingshuis, kan zijn die vervangen had moeten worden voor een stalen stift. Mij niet bekend of die modificatie idd is uitgevoerd bij mijn motor of niet. Moet ik maar ff laten checken. _________________ No Risk, No Fun ! |
Geplaatst: Vr, 20 Jun. 2008, 16:37 Onderwerp: |
| Avalanche schreef: | | Hoor zojuist van Verpalen dat het mogelijk een aluminiumstift in het koppelingshuis, kan zijn die vervangen had moeten worden voor een stalen stift. Mij niet bekend of die modificatie idd is uitgevoerd bij mijn motor of niet. Moet ik maar ff laten checken. |
Die stift heb ik destijds op mijn 2003 ook vervangen door een geupdate exemplaar, kijk hier http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=105&postdays=0&postorder=asc&highlight=drukstift&start=15
Deze is dunner en van staal ipv dik en alu.
Was trouwens volgens mij geen modificatie, maar gewoon een productverbetering, zonder dat het noodzakelijk zou zijn deze te vervangen.
Je hebt dus kans dat je hem zelf moet betalen, (ongeveer 30 euro). _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Avalanche
Geplaatst: Vr, 20 Jun. 2008, 18:04 Onderwerp: |
OK bedankt voor de info, ja dat zijn de kosten niet zeg, maar is het veel werk om erbij te kunnen?? Want als het halve blok uit elkaar moet .........  _________________ No Risk, No Fun ! |
Geplaatst: Vr, 20 Jun. 2008, 18:22 Onderwerp: |
| Avalanche schreef: | OK bedankt voor de info, ja dat zijn de kosten niet zeg, maar is het veel werk om erbij te kunnen?? Want als het halve blok uit elkaar moet .........  |
nee hoor, ik heb het zelf gedaan, half uurtje werk, kopp pompje bij het schakelpedaal los, zodat je het borgpennetje uit de stift kan halen, daarna koppdeksel los aan de andere kant van de motor, olie hoeft er niet uit.
De 6 m6 boutjes los, zodat de drukplaat er af kan, en dan trek je zo de stift er uit.
Montage = vice versa  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Avalanche
Geplaatst: Za, 21 Jun. 2008, 11:04 Onderwerp: |
ok beterrrr..
ga ik ff bekijken wat voor stiffie ik erin heb zitten. _________________ No Risk, No Fun ! |
Geplaatst: Za, 21 Jun. 2008, 11:10 Onderwerp: |
Ik betwijfel echter of dit de oorzaak is van jouw "vogeltje".
Veranderd het geluid bv op momenten dat je de koppeling inknijpt?
De stift ligt op dat moment nl niet los, omdat hij dan de koppeling indrukt.
het geluid zou dan toch moeten veranderen of weg zijn lijkt mij. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
