john68
Geplaatst: Za, 31 Mei. 2008, 21:50 Onderwerp: Voetsteunen verlagen. |
| Voetsteunen verlagen ? Heeft hier iemand ervaring mee' of foto's van?Voor een adv. 990 efi. mvg John.
Koen
Geplaatst: Za, 31 Mei. 2008, 22:39 Onderwerp: |
De voetsteunen uit de Sommergids zouden moeten helpen, heb alleen geen idee hoe en hoeveel:
Lenker, Handbremshebel und Kupplungshebel lassen sich bereits individuell einstellen, um das Motorrad für sich optimaler anzupassen. NEU: Die verstellbaren Fußrasten lassen sich in Höhe und Winkel verändern. Die Höhe ist von der Mitte aus jeweils 6mm nach oben oder unten einstellbar. Der Neigungswinkel der Rasten ist zusätzlich jeweils 5 Grad nach vorne/hinten neigbar. Eine weitere Verstellung ist durch das wechseln der Rasten von links nach rechts möglich, die Rasten sind damit
weiter nach hinten platzierbar. Lieferung mit Montageanleitung.
verstellbare Fussrasten, Paar [17710]
EUR 127,95
succes en als je de oplossing hebt, laat het hier weten,
Groeten Koen
6.82 KB |
3687 keer |
_________________ 12 jaar/70.000km 950 S nu 1090 R |
Geplaatst: Zo, 1 Jun. 2008, 19:03 Onderwerp: |
Kweetniet wat ik van bovenstaande "oplossing" moet vinden.
6mm naar boven en onder ofte een dikke centimeter hoogteverschil voor het luttele bedrag van 127 en nog wat.
Indrukwekkend !
Vraag ik me af of er iemand die centimeter ook effectief voelt, of zichzelf dat enkel wijsmaakt ...
