Geplaatst: Za, 2 Aug. 2008, 14:42 Onderwerp: Homemade stuurdemperkit |
Hij zit er op hoor, de ex-Johan stuurdemperkit die via via bij mij terecht is gekomen.
Johan heeft er destijds een berg werk aan gehad, en ik heb het geheel nog een beetje "doorontwikkeld" zullen we maar zeggen
Zo heb ik de klembout van de stuurpen vervangen door een verzonken inbusbout (kroonplaat iets uitgeboord), en heb een hoekje van de plaat weggefreesd, dit omdat met stuur draaien dit hoekje incl boutkop wel heel erg dicht langs de demperpen schuurde.
Verder heb ik het "bruggetje" wat tussen de 2 klemschalen van het stuur zit weggezaagd, dit heeft mi geen nadelen, en 2 voordelen:
De 2 klemschalen kunnen nu ook andersom gemonteerd worden,
(stuur weer iets naar je toe) wat ik prettiger vind.
En de demper is nu veel gemakkelijker te demonteren, (stuur uit de klemschalen tillen, en de demper kan los.
(kun je ook weer veel makkelijker/sneller bij de balhoofdlagerafstelling komen).
Ik wil ook een opname op m,n exc gaan maken, zodat ik de demper daar ook op kan gaan gebruiken.
Hier nog 2 plaatjes.
135.62 KB |
485 keer |
174.8 KB |
465 keer |
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008 Berichten: 185 Woonplaats: Breda
Geplaatst: Za, 2 Aug. 2008, 16:30 Onderwerp: |
Werkt het ook?
_________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak......... |
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008 Berichten: 124 Woonplaats: Rotterdam
Geplaatst: Za, 2 Aug. 2008, 16:38 Onderwerp: |
He Daan,
ziet er goed uit
ben idd ook benieuwd of je al veel verschil merkt?
gr christiaan
_________________ KTM 07 SE 950R - KTM 530 EXC-R - Triumph 98 Daytona T595 - KTM 88 LC4 GS600 |
Geplaatst: Za, 2 Aug. 2008, 18:18 Onderwerp: |
Ik heb er nog niet mee gereden, was 4 uur werk om het er op te bouwen,
wel op m,n gemak hoor, het is tenslotte hobby.
Nou nog die !@#$%^&*()_+ stompies schroefdraad van de anti-diefstalbouten uit de originele kroonplaat zien te boren zonder het alu te beschadigen.
De balhoofdlagers konden trouwens na ruim 1 jaar (motor is 1 jaar oud) ook wel een likkie vet gebruiken, er zat bitter weinig op, en dat was ook nog eens een keer aangetast door vocht
LaBree
Geplaatst: Za, 2 Aug. 2008, 19:24 Onderwerp: |
[quote="Daan"]
[quote]
Daan, tip
niet uitboren
met een haakse slijper een sleuf slijpen in de kop van de bout.
dan met een grote schroevendraaier waarop ev een sleutel 13 past
gewoon de bouten er uit draaien
heb geen foto bij de hand.
maar die kan ik ev nog wel keer maken van soortgelijke oplossing
Geplaatst: Za, 2 Aug. 2008, 20:05 Onderwerp: |
Christiaan,
daar was geen ruimte voor hoor, dus ik moest boren, dat is ook gelukt,
maar er steekt nu dus niets meer boven uit,(dus sleufje maken gaat niet meer).
Het zal wel lukken dmv verder uitboren, en eigenlijk heb ik die originele kroonplaat niet meer nodig, maar ik wil hem gewoon netjes en gebruiksklaar hebben als reserve.
Johan
Geplaatst: Zo, 3 Aug. 2008, 11:20 Onderwerp: |
Hey Daan
Ziet er goed uit , leuke doorontwikkeling.
Als je nu op de exc ook een constructie hebt waarbij het wisselen makkelijk gaat heb je het helemaal mooi voor elkaar.
groet Johan
