Diverse Accessoires voor Adventure
Apuch
Geregistreerd op: 28-1-2005
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Mei. 2008, 19:50    Onderwerp: Diverse Accessoires voor Adventure Reageer met quote
Net als bij Hunter(zie andere post) is bij mij de Adventure de deur uit en ligt er nu spul ongebruikt te wezen. Het gaat om:
*** VERKOCHT*** Wegbanden (nieuw) Avon RoadRider AM26. Maten 21" 90/90 en 18" 150/70. Passen op standaard Adventure velgen. Voor de mensen die meer asfaltgrip willen zonder meteen andere wielen te monteren. 125 euro
*** VERKOCHT*** Topkoffer Nonfango TuttoTurismo 44L + bijbehorende speciaal gemaakte vergrote bagage Plaat. Koffer klik je dus vast op de plaat want daarop zitten de bevestigingsnokken voor de koffer. Koffer heeft rode gespoten plastic delen maar die zijn demontabel en kunnen overgespoten worden. Plaat en koffer horen bij elkaar, plaat wordt alleen los verkocht indien iemand eerst de koffer los koopt. 155 euro (voor koffer en plaat dus)
*** VERKOCHT*** CeeBailey Ruit. Let op! Betreft een prototype, dus niet zo strak afgewerkt. Kiert nogal rondom de lamp. Misschien een uitprobeersel wanneer je een CeeBailey of iets dergelijks als aankoop overweegt. Deze ruit is 35cm hoog gemeten van bovenkant lamp en 30cm (frontaal) breed aan de bovenkant. De Windbescherming is stuk beter t.o.v. standaard. Het lawaai is anders... 15 euro
*** VERKOCHT*** Xenon H7 Kit. Is zo'n kitje als Flatslide hier wel es heeft aangeboden. Nooit aan montage toegekomen. 65 euro
*** VERKOCHT*** Olie thermometer Motodetail(Louis). 15 euro
*** VERKOCHT*** Framebeschermers a la LC8 Enduro (nieuw Sommer setje) 10 euro
*** VERKOCHT*** Duke II Spiegels + SchroefdraadAdapters. Geeft minder gebulder aan je kop dan de standaard spiegels. 30 euro
*** VERKOCHT*** Duke II Spiegels ZONDER SchroefdraadAdapters. Ik had dus nog een setje liggen. Adapters heb je wel nodig op een adventure. 20 euro
*** VERKOCHT*** Alternatieve bevestiging rechterspiegel ter voorkomen afbreken van gehele voorrem gebeuren bij een val. Let op, kleur is niet zwart. 5 euro
*** VERKOCHT*** Vario opzet Ruitje Vstrom. Voor de knutselaar met herrieproblemen. Ik heb ook wat plaatjes plastic in de kleur van de standaard ruit. 35 euro
*** VERKOCHT*** Carbon "Naca Duct". Mocht je het maken van een gat in je ruit overwegen(ter bestrijding van onderdruk achter je ruit) zou je dat met dit dingetje kunnen aankleden. Werkt niet heel geweldig maar staat errug professioneel. Als je het goed doet. 15 euro
*** VERKOCHT*** Saito Handvatverwarming ongebruikt. 25 euro
TravelRoad Routeroller Standaard uitvoering + bevestigings set voor LC8 of R1150R/GS. Zie ook www.travelroad.nl voor actuele nieuwprijzen en info. 165 euro
Van bijna alles is een plaatje te vinden hiero! Ploatjes
Hier had een heel zinnige opmerking kunnen staan.
Laatst aangepast door Apuch op Do, 22 Mei. 2008, 22:20, in totaal 3 keer bewerkt
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mei. 2008, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Oliethermometer en xenonsetje wil ik wel kopen. ik stuur je een pb met mijn tel.
MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mei. 2008, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt me wel wat
Zie PB
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 19 Mei. 2008, 10:48    Onderwerp: Reageer met quote
interesse in duke II spiegels+schroefdraadadapters +
alternatieve rechterspiegelbevestiging
zie PB
groet,
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
XJR
Geregistreerd op: 21-2-2007
Woonplaats: RAAMSDONKSVEER
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 20 Mei. 2008, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
framebeschermers wil ik wel
gr john
Apuch
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 20 Mei. 2008, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
gr john
Als je het nog niet gedaan hebt is het handig om even een Persoonlijk Berichtje naar me te sturen met details en wensen. Ik ben bereid spul op te sturen maar je moet voor jezelf even bepalen of de verzendkosten(al gauw via een pakketje en dus 6,20) dan in verhouding staan tot het aan te schaffen item.
Maar goed, als je de deur uit gaat om het ergens te kopen ben je dat met de huidige benzineprijzen ook al gauw kwijt.
Voor die 6,20 kan ik natuurlijk ook meerdere aangekochte dingen in een pakketje stoppen... dozey
