Hij loopt op 1 cilinder, help..
Ties
Geregistreerd op: 12-5-2005
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 20:04    Onderwerp: Hij loopt op 1 cilinder, help.. Reageer met quote
Mijn 950 Adventure loopt op 1 cilinder nadat hij een half jaar heeft stilgestaan. Alleen als ik de choke vol openzet, pakt de 2e cilinder op, maar valt dan weer stil.
Vastzittende vlotternaald in de carburateur?
Ik heb Wynns Petrol Treatment gekocht, dat je bij de brandstof moet gieten. Krijg ik daarmee mijn carburateur weer aan de praat?
Advies is welkom.
ties
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mei. 2008, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de originele dempers met katalysator hebt moet je iig NIET gaan rijden/draaien... Doordat de onverbrande gassen van de niet ontstekende cilinder in de katalysator komen zal deze de gassen al;snog verbranden en binnen no-time roodheet staan: Zo erg dat het plastic eromheen smelt en mogelijk brandgevaar oplevert !!
Carbreiniger is een mogelijke oplossing... maar kan natuurlijk veel meer oorzaken hebben.
ALS het de carb is die blijft hangen, dan ruikt de motor niet naar benzine in de uitlaat, ALS het niet de carb is (maar bijv ontsteking) dan zal de motor heel vies stinken en naar halfverbrandde brandstof ruiken.
OMdat je zegt dat ie met choke wel loopt, denk ik toch idd aan vervuiling (immers doet de ontsteking wel iets).
Als je gewoon effe een paar keer iets meer gas geeft.. doet ie het dan wel???
Laat iig de tank even leeglopen en zorg voor schone verse benzine, das al bijna net zo goed als reiniger.
Als ie buiten heeft gestaan kan het natuurlijk ook vocht zijn, die bijv de vonk te zwak maakt...
Ties
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mei. 2008, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je uitgebreide antwoord, dr Bean.
Hoe tap je eigenlijk brandstof van de Adventure af?
ties
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mei. 2008, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
zou ook een vuile bougie kunnen zijn
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mei. 2008, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
ties
benzine slang loshalen thinking
Ofwel de verbindingsslang tussen de tanks, ofwel de slang aan het kraantje (kraantje surprised ) ....
je kunt beginnen met alleen de linker tank, (de rechter dicht laten zitten).
Ties
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mei. 2008, 9:01    Onderwerp: Reageer met quote
Opnieuw bedankt mr Bean thumbsup en ook voor je geduld. Geen idee waar dat kraantje zit, maar ik weet hoe het eruit ziet en zal het vast wel vinden.
Ben niet zo'n techneut....
ties
