Ventilator slaat niet aan
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2008, 21:49    Onderwerp: Ventilator slaat niet aan Reageer met quote
De ventilator slaat niet aan en de zekering is oke.
Verder heb ik nog niet gekeken maar weet ook niet zo snel waar ik naar kijken moet.
Temperatuur sensor die de ventilator aan stuurt?? waar zit die?
Hoe meet ik dat dan door?
Na een tijdje stationaire loop wordt hij dus heet op deze manier.
Gewoon blijven rijden dus maar dit is voor mij dus niet de oplossing.
wie weet raad?
groet Johan
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2008, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Johan
De Fan zit via 1 zekering rechtstreeks aan de de 12 volt, en de andere kant van de Fan gaat via de temperaturschakelaar naar massa.
Die T-schakelaar zit rechts op de radiator (volgens mij kan je er zo bij?( met een rubberflapje erover. (misschien is de stekker daar los?)
Trek die stekker effe van de schakelaar af, en druk hem tegen een goed massa-punt aan: als het goed is gaat je Fan dan draaien. Zoniet, dan heeft de Fan toch geen spanning: kijk zekeringen/draden na.
Gaat de fan zo wel aan... dan doet de Temp-schakelaar het dus niet: OF hij is stuk OF hij staat niet genoeg in het water.... dus kijk dan effe of er niet te veel lucht in de radiator zit !!!
succes
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2008, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Die sensor zit volgens mij daar bij het watertankje in de radiator geschroefd.
misschien is daar wel een stekkertje losgeschoten of zo.
Verder loopt er vanaf de ven een kabel met even verderop een stekkerverbinding naar de kabelboom, misschien zit die los?
Ik heb wel eens gehad dat ze die na een beurt vergeten waren,
toen sloeg de ven ook niet aan.
Anders zou ik zeggen, ven stuk?? sensor stuk??
Misschien een multimeter aansluiten op de aansluitingen van de sensor en dan de motor flink warmdraaien?
als de sensor dan contact gaat maken, dan weet je dat de aansturing hiervan goed is.
Maarja, verder ben ik ook niet zo'n electrisch genie wink3
Ah... ik zie al dat "De Dokter" heeft gereageert wink3
gelukkig maar, want die heeft er meer verstand van dan ik happy
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Apr. 2008, 2:28    Onderwerp: Reageer met quote
die heb je met dit weer niet nodig laugh laugh
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Mei. 2008, 19:15    Onderwerp: Reageer met quote
vandaag net mijn fan uit elkaar proberen te halen in yemen. Een van de lagertjes vastgelopen en overleden. Helaas de fan motor ook overledeni n deze operatie. Nu dus op zoek naar een nieuwe fan in een land waar je je kalashnikof's op iedere hoek van de straat koop en een KTM nog maar zelden gezien is Smile
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Mei. 2008, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik een AK jij een fan ?? Smile
GS 1200LC rally 2018
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2008, 7:28    Onderwerp: Wellicht kan Ali-B je helpen? Reageer met quote
surprised
Yemeni Importer and Seller of Motorbikes and Auto Spare Parts
Head Office: Shamsan Street, Al-Hodaida- Yemen
Tel: (967-3)211445, (967-5)371470, Mobile: (967)777915518 - Mobile: (967)711933880
FAX: (967-5)371468
P.O. Box: 56058 (Mukalla - Yemen) , 3253 (Hodiada - Yemen)
e-mail: omerbintiyran@yemen.net.ye
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2008, 7:34    Onderwerp: Re: Wellicht kan Ali-B je helpen? Reageer met quote
Hydrazine schreef:
surprised
FAX: (967-5)371468
Zoek hier verder http://www.yemenbusiness.net of stuur je driver op pad!
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mei. 2008, 14:33    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon gang houden Smile dan koelt ie ook. niet de stad in, alleen met de minibus tot ik een fannetje in de UAE heb, bij de dealert daar. Zonder de fan en troep koelt ie btw een stuk beter passief ipv. met gemonteerde fan! Hij oververhit niet, zelden boven de 4 streepjes tenzij je de stad in ga nu.
Ik hou het dus wel uit Smile
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mei. 2008, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
voor nood: paar PC (of 1 120mm pc..) fan ertegenaanknopen met wat rubebrtjes ertussen en tiewraps. zijn ook 12V... dus lopen extra hard op 14V smiley
