waar moet de protector PRECIES zitten?
magda
Geregistreerd op: 14-3-2008
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 18:28    Onderwerp: waar moet de protector PRECIES zitten? Reageer met quote
hallo hallo
heb ik een Rukka broek gekocht, zit ie helemaal niet goed; en wel door de knieprotectoren, die naar mijn idee veel te hoog zitten.
Heeft iemand ook een Rukka broek en t zelfde probleem?
Ik heb nooit eerder zo'n dingen op m'n knie gedragen, dus heb me laten overtuigen in de winkel dat het net ging.
Maar ze zitten dus halverwege m'n knie; de helft erboven de helft eronder.
dan zijn het dus geen scheen beschermers meer, lijkt mij
HELP !
dizzy2
Magda
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
Magda,
als het niet lekker zit, dan zou ik zeggen,. er uit met die dingen.
(ik neem aan dat je ze er uit kunt halen.)
Zo doe ik het altijd met nieuwe kleding op de (straat) motor,
wat me niet hinderd mag blijven, wat niet lekker zit gaat er uit laugh
Ik heb toch m'n bedenkingen betr die "ingebouwde" protectie,
want bij een val blijven die been/arm beschermers toch niet op hun plaats zitten, (pijpen/mouwen draaien OM je arm heen).
Veel beter lijkt mij om losse bescherming te kopen, /harnas/kniescheen beschermers, zoals je in crosszaken kunt kopen.
dat zit direct op je lichaam, met de kleding los eroverheen.
Maarja, dat is wel weer lastiger met aankleden bucktooth
Bij mijn rukka jas mocht alles blijven zitten,(jas zit als gegoten happy ).
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Magda,
Daan heeft natuurlijk een punt, ook motorkleding moet lekker zitten.
Vaak is het zo dat de kleding ontworpen is naar de zithouding die je hebt op de of achterop de motor. (gebogen knieen)
Ga eens op/of achterop de motor zitten en kijk of het nog steeds waardeloos is gesteld met je knieprotectoren. En anders er uit met die dingen .... jammer dan.
Gr Koen
X09978
Geregistreerd op: 25-8-2007
Woonplaats: Dronten
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Apr. 2008, 23:55    Onderwerp: Reageer met quote
Onder het motto ' beter iets dan niets: je kan eventueel de knie protectors een stuk inkorten. Gewoon een stanley mes er in en de onderste 5cm eraf snijden. Dan zakken ze verder in dat ' binnenzakje' en komt ie wellicht wel mooi om je knie te liggen.
gr
JOS
BerichtGeplaatst: Di, 8 Apr. 2008, 8:19    Onderwerp: Reageer met quote
gr
JOS
Slim idee thumbsup nooit aan gedacht
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 11 Apr. 2008, 23:49    Onderwerp: Re: waar moet de protector PRECIES zitten? Reageer met quote
HELP !
dizzy2
Magda
Eerlijk gezegd ken ik niet veel motorbroeken van gelijk welk merk waarbij het de bedoeling is dat de standaard ingebouwde knieprotectoren ook het scheenbeen gaan beschermen.
Heb hier toch redelijk wat motorbroeken in huis, en bij elk model zit de knieprotector half onder en half boven de knie. Lijkt mij perfect normaal...
