KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008 Berichten: 323
Geplaatst: Do, 21 Feb. 2008, 9:25 Onderwerp: invoeren SM |
Ik ben nieuw hier en ga een KTM kopen, een Adv of een SM.
Heb een vraag, krijg je met importeren problemen met het feit dat er vervangingsdempers op een SM zitten. Acra's bedoel ik.
Duidelijk is dat niet voor me, want origineel zit er toch een catalysator op de SM en als ik het goed begrijp, wordt deze verwijderd met Acra's...
Of kijken ze bij een importkeuring helemaal niet naar dat soort zaken (uitlaat en geluidsmetingen bijvoorbeeld)
vr gr
Geplaatst: Do, 21 Feb. 2008, 14:53 Onderwerp: Re: invoeren SM |
| Onno schreef: | Hallo,
vr gr
Onno |
als er op die dempers een keurmerk opzit is het geen probleem
maw als het akra's zijn geen probleem, als de db killers er in zitten  |
Geplaatst: Do, 21 Feb. 2008, 20:41 Onderwerp: |
als je twijfelt en je zekerheid wil kan je ook even een setje originele dempers lenen (of voor weinig op E-bay scoren) en die erop zetten voor de keuring. Je ebtn niet de eerste die dat zou doen. _________________ Dr_Bean |
LJ
Geregistreerd op: 21-4-2008 Berichten: 17
Geplaatst: Zo, 27 Apr. 2008, 15:03 Onderwerp: |
en? al ingevoerd?
ik ben zelf ook aan het orienteren, heb nu (nog) een 660smc.
zijn er bij aanschaf van een sm nog dingen waar extra op gelet moet worden (2005/2006) |
peet
Geregistreerd op: 2-12-2007 Berichten: 55 Woonplaats: Zevenbergen
Geplaatst: Zo, 27 Apr. 2008, 20:54 Onderwerp: |
Hoi, bel gewoon eens met een keurmeester van de RDW via het 0900-0739 nummer. Deze kan je er alles over vertellen.
Ik heb zelf vorig jaar een 950 SMR van een half jaar oud uit Duitsland gehaald. Ik had zelfs nog mijn losse reflector bij me voor aan het achterspatbord, omdat deze er normaal gesproken op hoort te zitten.
Het bleek echter niet nodig te zijn. Omdat de motor nog bijna nieuw was, heeft hij alleen naar het framenummer en motornummer gekeken en niet naar de technisch eisen van de motor.
Waag er dus gewoon een belletje aan (ook mbt de demper).
groeten,
Peter |
LJ
Geplaatst: Di, 29 Apr. 2008, 17:42 Onderwerp: |
ok, bedankt.
Dat bij de RDW zit wel goed bij jonge motoren (is mijn ervaring met de 660smc) maar ik bedoelde meer op technische dingen, motorisch enzo. |
